Текущее время: 06 июн 2024, 10:27
FaZa-0
Заголовок сообщения: Asus GTX950 bios Добавлено: 14 июн 2020, 20:05 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Доброго дня мастера! И так, досталась карточка ASUS GTX950 2gb. Изначально человек расказал мутную историю по замене разъёма доп питания(зачем не сказал) и отдал с проблемой мол не видит доп питание. При подключении на столе так и оказалось, включается но пишет что не подключено доп питание. Начал копать смотреть по дорожке отвечающую за детект доп питания, а оказалось что обювязки то нету. Начал искать в гугле информацию, оказалось что такие карточки чаще идут без доп питания. Ну и прозвонив оказалось что доп питание соеденено с 12в pci. Из чего сделал вывод что люди просто прошили не тот биос и потом допаяли разъём, видимо так и было. Зашил биос от карты без доп питания, карта запустилась, но включалась долго и как показал матс не видела одну банку памяти. Снял банку, под ней был оторван один пятак(пустой), перекатал, поставил и карта стала видеть всю память. Обрадовался, собрал и поставил в комп на тесты, а какрта возьми и потухни при установке драйверов. На данный момент симптомы: при включении компа и загрузке винды разрешение экрана ничтожно мало, если зайти в биос да же картинка не вся видна. При устновке драйверов сразу чёрный экран. Если поставить второй картой ошибка код43. Матс проходит 2000мб без ошибок. Подозреваю что мертвый гпу, но всё же есть маленькая надежда что не тот биос ибо на techpowerup он только один, для карты без доп питания, а судя по гуглу такие карты были с разными платами. Может у кого то есть слитый дамп...
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX950 bios Добавлено: 26 июн 2020, 23:00 |
Купил 1060, было снесено сопротивление возле шим и соотвтственно небыло питания гпу и памяти. Сделал, теперь симптом почти как на 950, разница лишь в том, что при установке дров, экран не тухнет, а просто падаети в какой либо цвет, белый/оранжевый/синий... Если ставить второй картой, код 43. Матс проходит всё так же идеально. Нигде не встречал таких тем, но получается это смерть гпу, больше ничего не может быть?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX950 bios Добавлено: 28 июн 2020, 15:38 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
FaZa-0 писал(а): памяти писать не (e), а (с). e - MB c - %
