Текущее время: 14 ноя 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: Asus GTX950 bios
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 19:05
Доброго дня мастера!
И так, досталась карточка ASUS GTX950 2gb. Изначально человек расказал мутную историю по замене разъёма доп питания(зачем не сказал) и отдал с проблемой мол не видит доп питание.
При подключении на столе так и оказалось, включается но пишет что не подключено доп питание. Начал копать смотреть по дорожке отвечающую за детект доп питания, а оказалось что обювязки то нету. Начал искать в гугле информацию, оказалось что такие карточки чаще идут без доп питания. Ну и прозвонив оказалось что доп питание соеденено с 12в pci. Из чего сделал вывод что люди просто прошили не тот биос и потом допаяли разъём, видимо так и было. Зашил биос от карты без доп питания, карта запустилась, но включалась долго и как показал матс не видела одну банку памяти. Снял банку, под ней был оторван один пятак(пустой), перекатал, поставил и карта стала видеть всю память. Обрадовался, собрал и поставил в комп на тесты, а какрта возьми и потухни при установке драйверов.
На данный момент симптомы: при включении компа и загрузке винды разрешение экрана ничтожно мало, если зайти в биос да же картинка не вся видна. При устновке драйверов сразу чёрный экран. Если поставить второй картой ошибка код43. Матс проходит 2000мб без ошибок.
Подозреваю что мертвый гпу, но всё же есть маленькая надежда что не тот биос ибо на techpowerup он только один, для карты без доп питания, а судя по гуглу такие карты были с разными платами. Может у кого то есть слитый дамп...
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX950 bios
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 19:15
ставим недостающий кондер в обвязке INA3221 и радуемся картинке
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
C1742 тоже желательно поставить
и вообще осмотрите карту на сбитые элементы
или сделайте нормальную картинку и обозначу все элементы, что по срывали с карты
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 13:28
Не совсем понял про недостающий конденсатор и с1742. Возможно вы сравниваете с картой, на которой изначально было доп питание? Но плату я ещё раз осмотрел под микроскопом и обнаружил два пятака, как от сбитого элемента. По обозначению там должен стоять r516, если конечно должен. Все остальные пустые места, просто пустые по заводу, видимо там распаяно если карта с доп питанием. Подскажите номинал r516 и должен ли он быть. Позже скину фото, телефон разрядился..
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 13:50
то есть отсутствие сигнального контакта в шестипиновом доп питании никого не смущает? :ps_ih:
может для кого-то новость, но это именно он показывает наличие подключенного доп питания.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 13:53
Не смущает. Я же написал в самом начале, карта без доп питания! Разъём люди сами запаяли, его там не должно быть, если очень уж мозолит глаза, могу его отпаять)))
---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ----------
Может я конечно не прав и когда то карта была с доп питанием. Но зачем тогда вообще трогать разъём? И да разъём паян очень топорно и криво, а вот места под обвязку(там где должны стоять сопротивления и транзистор, выглядят как с завода.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 14:03
ВСЕГДА, когда кто-то что-то доделывает/переделывает - снимаю всю хрень, привожу в исходное состояние. попробуйте, может и тут поможет )) (тем более видно, что дороги порваны)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 14:07
Так а смысл его снимать? На данный момент карта работает без подключения доп питания. Оторваная дорога уходит на площадку под сопротивление, которого нет и дальнейшей обвязки то же нет.
Проблема заключается в коде 43 и чёрном экране после установки драйверов.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 15:15
матс Вам в помощь, если без ошибок то гпу под замену.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 16:27
И о этом писал в заголовке) Матс проходит все 2гб без ошибок. Сомнения только в биосе и снесёном сопротивлении( если оно там должно быть)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 22:00
Купил 1060, было снесено сопротивление возле шим и соотвтственно небыло питания гпу и памяти. Сделал, теперь симптом почти как на 950, разница лишь в том, что при установке дров, экран не тухнет, а просто падаети в какой либо цвет, белый/оранжевый/синий... Если ставить второй картой, код 43. Матс проходит всё так же идеально. Нигде не встречал таких тем, но получается это смерть гпу, больше ничего не может быть?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 14:33
Поначитался форумов и где то увидел совет поставить тест матсом, но там где указывается объём проверяемой памяти писать не (e), а (с).
Так и не понял что именно меняется в проверке, но при таком тесте 1060 выдаёт ошибки по всем банкам. Кто то вкурсе как это работает и что значит?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 14:38
e - MB
c - %
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 14:47
Получается алгоритм проверки не изменяется? Но почему тогда при проверке в мб, всё ок, а когда проценты, ошибка по всем банкам..Странно как то.
FBIOA[ 31: 0] 30924736 0 0
FBIOA[ 63: 32] 30896704 0 0
FBIOB[ 31: 0] 30907168 0 0
FBIOB[ 63: 32] 30908608 0 0
FBIOC[ 31: 0] 30844576 0 0
FBIOC[ 63: 32] 30871168 0 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x756uxm (Asus x756uxm rev 3.2) n16p-gt-a2 (gtx950) код ошибки 43
Roman2022
18
3341
20 янв 2023, 18:30
Roman2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX950 нет питания GPU, памяти, PEX_VDD
quadx
03 апр 2019, 09:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX950 нет питания памяти и гпу
mazahaka011
2447
29 окт 2020, 07:41
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX950 2gb Strix апгрейд до 4Gb
MVV1983
19 сен 2022, 12:51
marvyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать номиналы элементов на Asus GTX950 Strix
vd_1990
13 мар 2023, 08:10
vd_1990 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot], Lёlik и гости: 77
