Текущее время: 01 июл 2024, 12:41
Ttk69
Заголовок сообщения: Lenovo g770 (Compal LA-6758P) кз по b+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2020, 21:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94113_1546948618.jpg) |
Зарегистрирован: 29 ноя 2018, 16:21 Наличности на руках: 28.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
доброго времени суток. Собственно сабж Lenovo g770 (Compal LA-6758P). Схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf. Кратко, перестал включаться, не заряжается. При подключении к бп на входном мосфете напряжения не поднимаются выше 0.6В. Сопротивление по b+ всего 10 ом. при подключении к лбп по b+ греется только гпу (216-0810005). подпаивался к перемычке pj403. ожидал, что какой-нибудь кондер или, например, шим дежурки коротит, но нет. напрашивается мысль, что кз в гпу, но сталкиваюсь с таким впервые, да и кажется, что мысль ошибочна. Подскажите, в чем может быть проблема? Спасибо.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770 (Compal LA-6758P) кз по b+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2020, 21:38 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 629.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7776 Откуда: Питер
Ttk69 писал(а): при подключении к лбп по b+ греется только гпу (216-0810005). Верхний ключ по питанию GPU проверьте.
Ttk69
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770 (Compal LA-6758P) кз по b+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2020, 00:03 |
прошу прощения, можно для тупых чуть подробней. Ciber SLasH писал(а): Верхний ключ по питанию GPU проверьте. речь про один из ключей u11/u13/u14 или нет? Edn писал(а): Вы что, хотите добить до конца ? Померьте сопротивление между B+ и дросселями преобразователей. Так найдете если где выбито верхнее плечо. нет, поэтому и топик создал. тут тоже вопрос, дроссели преобразователей, это f.ex. PL402, или я не прав?
Ttk69
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770 (Compal LA-6758P) кз по b+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2020, 14:15 |
leopold1112 писал(а): Без проца? как "с", так и "без". или речь о гпушке? ее не снимал.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770 (Compal LA-6758P) кз по b+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2020, 14:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Ttk69 писал(а): Проверил соседние мосфеты (pq802, 803), сопротивление каждого около 9 ом. Как? На плате? И что вы хотели увидеть? И каким боком pq803?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770 (Compal LA-6758P) кз по b+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2020, 14:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,966.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
Ttk69 писал(а): pq802, 803 ну тогда заодно и 804 ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Вы хоть в схему смотрите ?
Ttk69
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770 (Compal LA-6758P) кз по b+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2020, 16:29 |
Edn писал(а): ну тогда заодно и 804 Вы хоть в схему смотрите ?
да, написал, не подумав. мерил соседей на плате, уже после на схему посмотрел.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770 (Compal LA-6758P) кз по b+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2020, 22:07 |
Ttk69 писал(а): 9 ом По видику как бы не смертельно. У меня плата с таким 12ом P.S. LA-6911
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770 (Compal LA-6758P) кз по b+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2020, 20:33 |
Ttk69 писал(а): заменить на FDS6675BZ Да. Поменяйте на всякий случай PC804. Ну и глянуть осликом что на затворах творится. Бывает, что плечо выбивает из-за дефектного дросселя.
Ttk69
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770 (Compal LA-6758P) кз по b+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2020, 20:37 |
Edn писал(а): Да. Поменяйте на всякий случай PC804. Ну и глянуть осликом что на затворах творится. Бывает, что плечо выбивает из-за дефектного дросселя. done. на затворе pq302 сигнал ровный, на pl801 ровные меандры. ноут включился. единственное, что смущает - это паразитические 0.016А при подключении к бп в выключенном состоянии.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770 (Compal LA-6758P) кз по b+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2020, 20:44 |
Ttk69 писал(а): pq802 сигнал ровный В смысле ровный ? Ttk69 писал(а): паразитические 0.016А Для этой платы это нормально
Ttk69
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770 (Compal LA-6758P) кз по b+ [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2020, 21:22 |
Edn писал(а): В смысле ровный я опечатался, уже исправил, на pq302, конечно.
