Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo g770 (Compal LA-6758P) кз по b+
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 20:33
доброго времени суток. Собственно сабж Lenovo g770 (Compal LA-6758P). Схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf. Кратко, перестал включаться, не заряжается. При подключении к бп на входном мосфете напряжения не поднимаются выше 0.6В.
Сопротивление по b+ всего 10 ом. при подключении к лбп по b+ греется только гпу (216-0810005). подпаивался к перемычке pj403. ожидал, что какой-нибудь кондер или, например, шим дежурки коротит, но нет. напрашивается мысль, что кз в гпу, но сталкиваюсь с таким впервые, да и кажется, что мысль ошибочна.
Подскажите, в чем может быть проблема? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770 (Compal LA-6758P) кз по b+
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 20:38
Верхний ключ по питанию GPU проверьте.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 20:42
Вы что, хотите добить до конца ? Померьте сопротивление между B+ и дросселями преобразователей. Так найдете если где выбито верхнее плечо.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 23:03
прошу прощения, можно для тупых чуть подробней.
речь про один из ключей u11/u13/u14 или нет?
нет, поэтому и топик создал. тут тоже вопрос, дроссели преобразователей, это f.ex. PL402, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 23:32
PQ801
viewtopic.php?f=181&t=2057
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 23:41
В первую очередь PL801. Если там все нормально, то и на остальных
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 11:46
Pq801 точно под замену. Пока снял, кз ушло. Проверил соседние мосфеты (pq802, 803), сопротивление каждого около 9 ом.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 12:10
Без проца?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 13:15
leopold1112 писал(а):
Без проца?
как "с", так и "без". или речь о гпушке? ее не снимал.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 13:38
Как? На плате? И что вы хотели увидеть? И каким боком pq803?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 13:56
Ttk69 писал(а):
pq802, 803
ну тогда заодно и 804 :-)
Вы хоть в схему смотрите ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 15:29
да, написал, не подумав. мерил соседей на плате, уже после на схему посмотрел.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 21:07
Ttk69 писал(а):
9 ом
По видику как бы не смертельно. У меня плата с таким 12ом
P.S. LA-6911
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 16:18
поменял мосфет. подключил бп, с ограничением по току на 1.5а, буквально несколько секунд было потребление на уровне 0.0032A, затем резко подскочило и выбило pq302 и тот же PQ801. теперь подключать к бп не тороплюсь))). ключ на видео опять поменял. вопрос, по схеме pq302 — AO4407AL (у меня niko-sem p1403evg), его можно заменить на FDS6675BZ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 19:33
Да. Поменяйте на всякий случай PC804. Ну и глянуть осликом что на затворах творится. Бывает, что плечо выбивает из-за дефектного дросселя.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 19:37
done. на затворе pq302 сигнал ровный, на pl801 ровные меандры. ноут включился. единственное, что смущает - это паразитические 0.016А при подключении к бп в выключенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 19:44
Ttk69 писал(а):
pq802 сигнал ровный
В смысле ровный ?
Для этой платы это нормально
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g770 (Compal LA-6758P) кз по b+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 20:22
Edn писал(а):
В смысле ровный
я опечатался, уже исправил, на pq302, конечно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev 1A) Правка Биоса
MIB89
14 дек 2017, 11:54
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev 1A) Нету звука на динамике
MIB89
11
4998
18 дек 2017, 09:10
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (Compal LA-6758P Rev. 1.0) Не работет с i3
valera_sh
3033
03 мар 2018, 17:08
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G770 (Compal LA-6758P rev. 1.0) Не стартует
konstantin61
2395
03 сен 2020, 14:09
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (Compal PIWG4 LA-6758P rev:1.0) Отсутствует ИЗО
Rezac
03 ноя 2020, 11:16
Rezac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
