Текущее время: 26 июн 2024, 07:29
masterkreminna
Заголовок сообщения: X541NA (x541na rev 2.1) Греется проц и максимальные обороты вентилятора. Добавлено: 16 июн 2020, 19:46 |
Сообщения: 19 Откуда: Ukraine
Ноутбук в биосе и аиде греется в простое - 60 градусов, вентилятор на максимальных оборотах. Что было сделано: Прошит из под виндоус, и асус тулом из под биос. Прошит дампом с чистым тхе Краткая предыстория:Принесли ноут, попросили прошить с чистым txe, сняд дамп открыл в ме аналайзере, он мне ошибки сунет. ну ок на ремонтауднет нашел дамп с чистым тxe, прошил - ничего не поменялось. Ткните мордой, самому интересно, но лох лохом. Из оборудования нет ослика , кстати на плате как то странно крипво был запаян дроссель по питания проца, и флешка криво, ноут точно не кто не разбирал. Мб реф? Заранее благодарю за знания, что вы несете
_________________ Первый путь к обретению свободы, осознание того, что ты раб.
Алексей
Заголовок сообщения: Re: X541NA (x541na rev 2.1) Греется проц и максимальные обороты вентилятора. Добавлено: 16 июн 2020, 20:19 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Вам конечно не плохо бы проверить сначала СО. Почему греется проц? Попробуйте снизить температуру и посмотреть поступает ли на кулер регулировка, правда для этого не плохо бы иметь ослик. Можно подкинуть другой кулер. Ну и попробовать разобраться с управлением курьером. Для примера могу скинуть мои мучения, правда модель ноута другая: https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=appБыл ещё один ноут, правда не помню модель. В нем обороты были на полную. Чистый МЕ не помогал, подошёл не чистый, скачанный с форума, пришлось перебрать несколько дампов.
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Заголовок сообщения: Re: X541NA (x541na rev 2.1) Греется проц и максимальные обороты вентилятора. Добавлено: 16 июн 2020, 21:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Алексей писал(а): не плохо бы проверить сначала СО. Так она там чисто условная, для галочки.
masterkreminna
Заголовок сообщения: Re: X541NA (x541na rev 2.1) Греется проц и максимальные обороты вентилятора. Добавлено: 16 июн 2020, 21:50 |
Алексей писал(а): Вам конечно не плохо бы проверить сначала СО. Почему греется проц? Так там даже радиатора нет, а квадратное алюминивое чмо. А вентилятор хрен знает где, там улв проц 6 ватный, он без радиатора по идее меньше должен греться. Да он походу и не грееться, датчики (я хз я дно) с ума сходят или еще чего то. Дамп на сайте есть, его тоже пробывал все однако. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- igils писал(а): Так она там чисто условная, для галочки Полностью соглы. Уважаемый Игилс, а там могут быть чудо датчики либо из обязвка могет моск?
Edn
Заголовок сообщения: Re: X541NA (x541na rev 2.1) Греется проц и максимальные обороты вентилятора. Добавлено: 16 июн 2020, 22:35 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
masterkreminna писал(а): могут быть чудо датчики либо из обязвка могет моск? А батареечка случайно не в районе 2.8 -2.9 в ?
Edn
Заголовок сообщения: Re: X541NA (x541na rev 2.1) Греется проц и максимальные обороты вентилятора. Добавлено: 16 июн 2020, 23:57 |
OverZerg писал(а): Из первого сообщения не совсем понятно - а до прошивки проблемы с перегревом были? Чукча не читатель, чукча писатель masterkreminna писал(а): нашел дамп с чистым тxe, прошил - ничего не поменялось.
masterkreminna
Заголовок сообщения: Re: X541NA (x541na rev 2.1) Греется проц и максимальные обороты вентилятора. Добавлено: 17 июн 2020, 08:11 |
Edn писал(а): А батареечка случайно не в районе 2.8 -2.9 в ? Там питание смос от акумулятора ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- OverZerg писал(а): Из первого сообщения не совсем понятно - а до прошивки проблемы с перегревом были? И почему вообще его принесли на прошивку? Принес из магазина знакомый, который решил, что чистка тхе решит проблему (где то вычитал про подобную проблему). До прошивки тоже самое, проблемы с перегревом. Точней с показателями температуры, перегрева там быть не может. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- [quote="dentsar"]Попробуйте снять радиатор, возможно он криво прикручен, поменять термопасту! Та ну это было сделано в первую очередь)
