Текущее время: 14 ноя 2026, 05:31
 Заголовок сообщения: X541NA (x541na rev 2.1) Греется проц и максимальные обороты вентилятора.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 18:46
Ноутбук в биосе и аиде греется в простое - 60 градусов, вентилятор на максимальных оборотах.
Что было сделано: Прошит из под виндоус, и асус тулом из под биос. Прошит дампом с чистым тхе
Краткая предыстория:Принесли ноут, попросили прошить с чистым txe, сняд дамп открыл в ме аналайзере, он мне ошибки сунет. ну ок на ремонтауднет нашел дамп с чистым тxe, прошил - ничего не поменялось.
Ткните мордой, самому интересно, но лох лохом.
Из оборудования нет ослика :po_zor: , кстати на плате как то странно крипво был запаян дроссель по питания проца, и флешка криво, ноут точно не кто не разбирал.
Мб реф?
Заранее благодарю за знания, что вы несете :smu:sche_nie:
Первый путь к обретению свободы, осознание того, что ты раб.
 Заголовок сообщения: Re: X541NA (x541na rev 2.1) Греется проц и максимальные обороты вентилятора.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 19:19
Вам конечно не плохо бы проверить сначала СО. Почему греется проц?
Попробуйте снизить температуру и посмотреть поступает ли на кулер регулировка, правда для этого не плохо бы иметь ослик. Можно подкинуть другой кулер.
Ну и попробовать разобраться с управлением курьером. Для примера могу скинуть мои мучения, правда модель ноута другая: https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Был ещё один ноут, правда не помню модель. В нем обороты были на полную. Чистый МЕ не помогал, подошёл не чистый, скачанный с форума, пришлось перебрать несколько дампов.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 20:12
Светлая память
Светлая память
Так она там чисто условная, для галочки.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 20:50
Так там даже радиатора нет, а квадратное алюминивое чмо. А вентилятор хрен знает где, там улв проц 6 ватный, он без радиатора по идее меньше должен греться.
Да он походу и не грееться, датчики (я хз я дно) с ума сходят или еще чего то.
Дамп на сайте есть, его тоже пробывал все однако.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Полностью соглы. Уважаемый Игилс, а там могут быть чудо датчики либо из обязвка могет моск?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 21:35
А батареечка случайно не в районе 2.8 -2.9 в ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 22:00
Попробуйте снять радиатор, возможно он криво прикручен, поменять термопасту!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 22:11
Из первого сообщения не совсем понятно - а до прошивки проблемы с перегревом были? И почему вообще его принесли на прошивку?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 22:57
Чукча не читатель, чукча писатель
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 06:17
Как вариант поискать датчик
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 07:11
Там питание смос от акумулятора
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Принес из магазина знакомый, который решил, что чистка тхе решит проблему (где то вычитал про подобную проблему). До прошивки тоже самое, проблемы с перегревом. Точней с показателями температуры, перегрева там быть не может.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
[quote="dentsar"]Попробуйте снять радиатор, возможно он криво прикручен, поменять термопасту!
Та ну это было сделано в первую очередь)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 13:56
Не придумал ничего путнего, отдал. Закрыто.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (SVE14A1S6R) (mbx-273 (rev 1.1)) максимальные обороты вентилятора через 10 сек отключение через 30
в форуме Sony
Away
3802
04 ноя 2017, 04:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора
Sword93
21
6388
31 мар 2019, 20:44
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell VG70 (Пегатрон VA70/VG70) Максимальные обороты вентилятора
в форуме Packard Bell & NEC
Rozinja
13
8071
14 фев 2017, 12:03
Rozinja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4515s (6050A2268201-MB-A0) максимальные обороты кулера вентилятора после замены видео
rammen33
14 фев 2018, 15:18
rammen33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550ze (x550ze) Максимальные обороты вентилятора
shadowww82
05 июн 2021, 09:52
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Phantom и гости: 54
