Текущее время: 24 сен 2024, 05:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Dell15 5587 (la-E993p rev 1.0) автостарт
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 17:28
Принесли данный аппарат после залития клавы, (Dell 15 5587) la-e993 rev 1.0 Ведёт себя так: при подключении БП автостарт
потребление 380мА все питания поднимаются кроме питания процессора и встроенного видео, КЗ нет,сопротивления в норме
(по питанию процессора 1 ОМ но вроде это норма для него) прошил биос несколькими дампами безрезультатно, интересует дамп мульта , флеш cтоит 25q128jvsq шью через ch341 как 25q128bv
 Заголовок сообщения: Re: Dell15 5587 (la-E993p rev 1.0) автостарт
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 17:42
Удержанием кнопки выключается?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 17:49
да выключается и сразу автостартует
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 10:45
Схема доступна, начните делать замеры, проверяйте условия для запуска cpu_core, есть ли vr_en? Ну и все питания - это какие?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 18:46
На PU 5104(NCP302045M)
на 1 -2v
на 2 -5в
на 3 -5в
на 5 - 5в
на 8,9- 19в
на 16(DRVON)-4,74в
смущает разрешающий сигнал на 16 ножке
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Питания на основных дроселях присутствуют и соответствуют заявленным
VR_ON 3.3в
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 19:58
Распаковал с обновления биос с офсайта:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:01
Какое место пострадало сильнее всего?
Я не волшебник, только учусь
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:02
Ещё проверьте есть ли 2.5v на pjp25v2, например, далее замеры на pu5000.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Drwon для запуска Drmos должен быть низким.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Толку шить EC, в порядке все с ним
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
Специально промерял сейчас на la-f991p, сопротивление по cpu_core 1.5 Ohm, с учетом погрешности щупов (i7-8750H)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:14
Была залита клава с верху, на плате следов залития нет, были небольшие окислы на шлейфе матрицы
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
родной дамп ЕС
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:24
Вранье. Из даташита NCP302045 "DISB# Output disable pin. When this pin is pulled to a logic high level, the driver is enabled. There is an internal pull-down resistor on this pin"
Автостарт сам по себе?
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
родной дамп ЕС
Это вы такое с MEC1416 считали? Из информации на форуме, MEC1416 не имеет своей прошивки, а тянет ее из основного биоса.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:39
Да при подключении БП
перепутал это дамп от UT1
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:49
Надо пробовать собрать прошивку основного биоса из родного и обновления с офсайта. Пост-карту, тоже, не мешало бы подкинуть.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:53
Родной дамп
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
без питания процессора постов же не будет
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 21:01
Да, упустил.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 21:02
Перепутал с sic631, ну из даташита DISB# высокий 2v, низкий 0.8v, ждём замеры с шима проца
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 21:20
В одном месте так, а в других "DISB# = 5 V, PWM = 400 kHz", "DISB# = 0 V, SMOD# = GND". Не понятно, как-то.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 19:38
Заменил в вашем биос ME регион на чистый с обновления, пробуйте:
 Заголовок сообщения: Re: Dell15 5587 (la-E993p rev 1.0) автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 14:45
Долго не отписывался(отсутствовал), дамп не помог дело не в нём
проблема была в обвязке PU5000
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell g5 15 5587 (compal la-e993p) не вкл
в форуме Dell
WIN
09 июл 2019, 12:34
WIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell g5 5587 (LA-E993P) Помогите распознать микросхему
в форуме Dell
AndronGT
30 ноя 2019, 14:35
foxter-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 5587 (LA-E993P) Не видит HDD и видеокарту
в форуме Dell
wentel6
16
3454
21 июл 2020, 20:57
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G5 15 5587 (LA-E993P) Не инициализируется при 130W
в форуме Dell
pimenove
2094
09 фев 2022, 13:32
m-e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Dell G5-5587 Шасси (Main Board): Compal LA-E993P r1.0 Нужна помощь с биос.
в форуме Поиск BIOS
dobriy91
2156
17 дек 2021, 13:55
dobriy91 Перейти к последнему сообщению
