Текущее время: 22 июн 2024, 14:41
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Dell15 5587 (la-E993p rev 1.0) автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2020, 18:46 |
Зарегистрирован: 09 июн 2016, 16:25 Наличности на руках: 38.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 329 Откуда: Краснодар
На PU 5104(NCP302045M) на 1 -2v на 2 -5в на 3 -5в на 5 - 5в на 8,9- 19в на 16(DRVON)-4,74в смущает разрешающий сигнал на 16 ножке ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- kemper писал(а): Ну и все питания - это какие?
Питания на основных дроселях присутствуют и соответствуют заявленным VR_ON 3.3в
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell15 5587 (la-E993p rev 1.0) автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2020, 19:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
alex.boldyrev888 писал(а): интересует дамп мульта Распаковал с обновления биос с офсайта:
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Dell15 5587 (la-E993p rev 1.0) автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2020, 20:14 |
MrBooom4ik писал(а): Какое место пострадало сильнее всего? Была залита клава с верху, на плате следов залития нет, были небольшие окислы на шлейфе матрицы ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ---------- Распаковал с обновления биос с офсайта: родной дамп ЕС
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell15 5587 (la-E993p rev 1.0) автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2020, 20:24 |
kemper писал(а): Drwon для запуска Drmos должен быть низким. Вранье. Из даташита NCP302045 "DISB# Output disable pin. When this pin is pulled to a logic high level, the driver is enabled. There is an internal pull-down resistor on this pin" kemper писал(а): Толку шить EC, в порядке все с ним Автостарт сам по себе? ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- alex.boldyrev888 писал(а): родной дамп ЕС Это вы такое с MEC1416 считали? Из информации на форуме, MEC1416 не имеет своей прошивки, а тянет ее из основного биоса.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Dell15 5587 (la-E993p rev 1.0) автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2020, 20:53 |
Родной дамп ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- IOD писал(а): Пост-карту, тоже, не мешало бы подкинуть.
без питания процессора постов же не будет
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell15 5587 (la-E993p rev 1.0) автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2020, 21:01 |
alex.boldyrev888 писал(а): без питания процессора постов же не будет Да, упустил.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell15 5587 (la-E993p rev 1.0) автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2020, 21:20 |
kemper писал(а): ну из даташита DISB# высокий 2v, низкий 0.8v В одном месте так, а в других "DISB# = 5 V, PWM = 400 kHz", "DISB# = 0 V, SMOD# = GND". Не понятно, как-то.
