Заголовок сообщения: f3j (f3j) клавитаура работает только в биос
Добавлено: 18 июн 2020, 16:35
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 210.08 Сообщения: 407 Откуда: Rome
Проблема такова, в бисо все хорошо, при выборе вариантов загрузки тоже все хорошо. в винде тишина, мульт, юг биос все меняное. не знаю когда дальше смотреть
neoprosamara
Заголовок сообщения: Re: f3j (f3j) клавитаура работает только в биос
Добавлено: 18 июн 2020, 16:45
Зарегистрирован: 31 июл 2015, 17:11 Наличности на руках: 39.01 Сообщения: 18 Откуда: САмара
Возможно какая-то кнопка залипает, попробуйте USB клавиатурой проверить, возможно штатную придется отключить сначала. Также есть программа passmark keyboardtest, она обычно залипшие кнопки показывает. Либо возможно вообще залипает тач, а клаве работать не дает, попробуйте отключить его от платы.
frag5532
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
