Текущее время: 30 май 2024, 10:17
 Заголовок сообщения: f3j (f3j) клавитаура работает только в биос
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:35
Проблема такова, в бисо все хорошо, при выборе вариантов загрузки тоже все хорошо. в винде тишина, мульт, юг биос все меняное. не знаю когда дальше смотреть
 Заголовок сообщения: Re: f3j (f3j) клавитаура работает только в биос
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:45
Возможно какая-то кнопка залипает, попробуйте USB клавиатурой проверить, возможно штатную придется отключить сначала. Также есть программа passmark keyboardtest, она обычно залипшие кнопки показывает. Либо возможно вообще залипает тач, а клаве работать не дает, попробуйте отключить его от платы.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 17:11
64 я нога на мульте, какая напруга ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 00:58
Может с драйверами на клаву проблемы
Попробуй загрузиться с loveCD и посмотри будет ли там всё работать
Либо попробуй переустановить виндовс
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:50
Сообщение не в тему
Видимо, речь идет о диске эротического содержания? ;;-)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F3j (F3j) сброс пароля bios на asus
sj189
19 авг 2014, 10:28
sj189 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 8460p (6050a2398701-mb-a02 UMA) отваливается клавитаура
Dima08h
03 июн 2023, 02:22
BuTeK.MaCTeP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поддон и топкейс(палмрест) для Asus F3j
в форуме Куплю | Buy
usv
20 янв 2016, 12:12
usv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F3J (F3JM (i945 + GF7300)) Зависает на начальном этапе загрузки и в БИОСе.
maestros
19 окт 2016, 16:02
victor76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (F3J) Нет изо.
zva183
11
1221
07 фев 2019, 16:19
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bob42, ButcheR_ru, Google [Bot], Kedrick, ruzalit и гости: 24
