Текущее время: 22 ноя 2024, 09:28
 Заголовок сообщения: inspiron P35E001 (LA-F115P) Отсутствие дежурки
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:03
Всем привет.
Пару месяцев назад купил данный ноутбук с не заряжающейся батареей.
По словам продавца - перестал заряжаться после замены разъема зарядки (родной развалился)
Ноут работал отлично до недавнего времени, а понедельник просто не включился и все.
Признаков жизни не подает никаких, даже светодиодом не отмыргивает при подключении ЗУ.
Вскрыл, посмотрел что к чему и вот что получается:
1. ключи, раздающие 19 вольт по плате закрыты
2. LDO стабилизатор PU1, вместо 3.3В выдает 2.5 вольта.
Причем, если поднять ногу VOUT, то на ней положенные 3.3 вольта.
Померил ток в цепи +3.3V_ADP_DCIN - получается 80мА
3. Самое, что смутило, так это отсутствие генерации на кварце YE1.
4. Короткого замыкания по USB нет.
5. На кнопке включения 3.3 вольт нет. - что и не удивительно без дежурки.
6. Мульт стоит: MEC1416 - через диод, с линии +3.3V_ADP_DCIN на него приходит 2.5 вольта.
Может у кого была подобная проблема или подкинет мыслей чего еще проверить?
Если понадобится схема, то скину.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron P35E001 (LA-F115P) Отсутствие дежурки
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 11:03
DT1 сдуйте.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 13:49
montekristo писал(а):
DT1 сдуйте.
Да, об этом я уже подумал, но почему-то после создания темы.
В общем, сдул DT1 и напряжение на PU1 нормализовалось.
Теперь глобальный вопрос:
Проверять всю обвязку по +3VALW_EC или сразу начинать искать новый мульт?
С новыми мультами, а так понимаю, дела обстоят не совсем просто или уже какие-то решения беспроблемной замены существуют?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 22:39
правильнее сказать, совсем непросто.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 08:22
Может при перепайке разьема что-нибуть повредили? Проверь цепь системы зарядки, может она не открывает входные ключи.
Я не волшебник, только учусь
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 23:37
Эта плата с разъемом на "шлейфе" - даже паять ничего не нужно.
В общих чертах, плата чистая, без паек - единственное, отсутствует стабилитрон PD1 по линии PSID.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron P35E001 (LA-F115P) Отсутствие дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 14:52
Вопрос с ноутом решен!
Небыло дежурки из-за того, что затвор транзистора PQ18 лежал на земле.
Замена транзистора решила проблему.
На случай атомной войны, установил супрессор на 3.7 вольта по линии PSID.
На данный момент, ноут отлично работает и заряжается.
Благодарю всех откликнувшихся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell P35E001 (Compal LA-F116P) помогите опознать элемент
в форуме Dell
axelsky
09 сен 2022, 20:11
axelsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5570 (la-f115p) dmi
в форуме Dell
antoni-81
05 ноя 2019, 18:56
antoni-81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 5570 P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P Rev: 1.0) пароль BIOS
в форуме Dell
altavista_live
7374
26 ноя 2018, 12:55
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15-5570 (la-f115p rev:1.0) bios dump
в форуме Dell
dimasss180593
09 июл 2019, 17:05
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 5770 (la-f115p) Помогите слепить биос
в форуме Dell
Pauk
06 авг 2020, 12:27
Pauk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
