Текущее время: 22 ноя 2024, 08:57
firmwares23
Заголовок сообщения: inspiron P35E001 (LA-F115P) Отсутствие дежурки Добавлено: 19 июн 2020, 10:03 |
Сообщения: 15 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет. Пару месяцев назад купил данный ноутбук с не заряжающейся батареей. По словам продавца - перестал заряжаться после замены разъема зарядки (родной развалился) Ноут работал отлично до недавнего времени, а понедельник просто не включился и все. Признаков жизни не подает никаких, даже светодиодом не отмыргивает при подключении ЗУ. Вскрыл, посмотрел что к чему и вот что получается: 1. ключи, раздающие 19 вольт по плате закрыты 2. LDO стабилизатор PU1, вместо 3.3В выдает 2.5 вольта. Причем, если поднять ногу VOUT, то на ней положенные 3.3 вольта. Померил ток в цепи +3.3V_ADP_DCIN - получается 80мА 3. Самое, что смутило, так это отсутствие генерации на кварце YE1. 4. Короткого замыкания по USB нет. 5. На кнопке включения 3.3 вольт нет. - что и не удивительно без дежурки. 6. Мульт стоит: MEC1416 - через диод, с линии +3.3V_ADP_DCIN на него приходит 2.5 вольта.
Может у кого была подобная проблема или подкинет мыслей чего еще проверить? Если понадобится схема, то скину.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: inspiron P35E001 (LA-F115P) Отсутствие дежурки Добавлено: 19 июн 2020, 11:03 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
firmwares23 писал(а): Померил ток в цепи +3.3V_ADP_DCIN - получается 80мА DT1 сдуйте.
firmwares23
Заголовок сообщения: Re: inspiron P35E001 (LA-F115P) Отсутствие дежурки Добавлено: 19 июн 2020, 13:49 |
montekristo писал(а): DT1 сдуйте. Да, об этом я уже подумал, но почему-то после создания темы. В общем, сдул DT1 и напряжение на PU1 нормализовалось. Теперь глобальный вопрос: Проверять всю обвязку по +3VALW_EC или сразу начинать искать новый мульт? С новыми мультами, а так понимаю, дела обстоят не совсем просто или уже какие-то решения беспроблемной замены существуют?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: inspiron P35E001 (LA-F115P) Отсутствие дежурки Добавлено: 19 июн 2020, 22:39 |
firmwares23 писал(а): начинать искать новый мульт firmwares23 писал(а): дела обстоят не совсем просто правильнее сказать, совсем непросто.
firmwares23
Заголовок сообщения: Re: inspiron P35E001 (LA-F115P) Отсутствие дежурки Добавлено: 21 июн 2020, 23:37 |
MrBooom4ik писал(а): Может при перепайке разьема что-нибуть повредили? Проверь цепь системы зарядки, может она не открывает входные ключи. Эта плата с разъемом на "шлейфе" - даже паять ничего не нужно. В общих чертах, плата чистая, без паек - единственное, отсутствует стабилитрон PD1 по линии PSID.
