Заголовок сообщения: Lenovo (la-b111p) Где страпы переключения видеопамяти?
Добавлено: 20 июн 2020, 17:37
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 09:57 Наличности на руках: 1.01 Сообщения: 12 Откуда: Бобруйск Беларусь
есть Lenovo Y50-70 (LA-B111p) Изначально у клиента возникли проблемы: синие экраны при установленных драйверах на дискретное видео. в СЦ ему сначала поменяли N16P-GX-A2 (GTX960M) на N15P-GX-A2 (GTX860M). Ноут перестал вообще включаться. Потом ему предложили замену платы, но с заоблачной ценой. Клиент соотвественно отказался.
При вскрытии обнаружено КЗ по видео. вылезшие шары под чипом и памятью. их снял. кз ушло . (Замечательный ЛЕНОВОВСКИЙ компаунд...) прошил биос и в режиме UMA ноут заработал нормально.
но клиент хочет дискретку - делаем
установка снятого на место - и ноут включается с кодом на дискретном видео 43. проверка напряжений проведена
Стоит память K4G41325FC-HC03 4G нашел донора R7 265 2G На ней память H5GC2H24BFR-T2C 2G На схеме указано(стр 36) что поддержка есть.
специально ставлю Свежую ОС (8.1) и при установке драйвер без всяких восклицательных. При перезагрузке после флажка пропадает картинка . На внешке тоже нет. Тут есть 3 варианта: под замену видео, память видео и все вместе. И соответственно вопросы: 1)проходит ли такая замена видеочипов? 2) нужно ли при такой замене памяти двигать страпы и ГДЕ они находятся? Boardview не нашел, как и местоположение их .
MoneyBot
MoneyBot
and-payalnik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (la-b111p) Где страпы переключения видеопамяти?
Добавлено: 27 авг 2020, 21:59
если кому интересно.... реболл видеопамяти - ничего дало. установил новый N16P-GX-A2, изменений нет. приехала память (месяц ожидания) K4G41325FC-HC03 4G, все запустилось
nickolaich7
Сейчас этот форум просматривают: ЖанБатист и гости: 25
