Текущее время: 17 июн 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: Lenovo (la-b111p) Где страпы переключения видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 18:37
есть Lenovo Y50-70 (LA-B111p)
Изначально у клиента возникли проблемы: синие экраны при установленных драйверах на дискретное видео.
в СЦ ему сначала поменяли N16P-GX-A2 (GTX960M) на N15P-GX-A2 (GTX860M). Ноут перестал вообще включаться. Потом ему предложили замену платы, но с заоблачной ценой. Клиент соотвественно отказался.
При вскрытии обнаружено КЗ по видео. вылезшие шары под чипом и памятью.
их снял. кз ушло . (Замечательный ЛЕНОВОВСКИЙ компаунд...)
прошил биос и в режиме UMA ноут заработал нормально.
но клиент хочет дискретку - делаем
установка снятого на место - и ноут включается с кодом на дискретном видео 43.
проверка напряжений проведена
Стоит память K4G41325FC-HC03 4G
нашел донора R7 265 2G
На ней память H5GC2H24BFR-T2C 2G
На схеме указано(стр 36) что поддержка есть.
специально ставлю Свежую ОС (8.1) и при установке драйвер без всяких восклицательных.
При перезагрузке после флажка пропадает картинка . На внешке тоже нет.
Тут есть 3 варианта: под замену видео, память видео и все вместе.
И соответственно вопросы:
1)проходит ли такая замена видеочипов?
2) нужно ли при такой замене памяти двигать страпы и ГДЕ они находятся? Boardview не нашел, как и местоположение их .
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (la-b111p) Где страпы переключения видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 22:59
если кому интересно....
реболл видеопамяти - ничего дало.
установил новый N16P-GX-A2, изменений нет.
приехала память (месяц ожидания) K4G41325FC-HC03 4G,
все запустилось :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 16:35
Если не секрет где память заказывали
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ZIVY2 LA-B111P) Замена видеопамяти
kzverev
31 мар 2018, 18:26
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) замена видеопамяти на elpida
sneper
12 мар 2019, 19:09
sneper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y40-70 (LA-B131p Rev 1.0) Страпы по видеопамяти
bicmark
09 май 2023, 14:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx504g (dabklgmb8d0 ) страпы видеопамяти
SEmp
05 авг 2020, 17:03
SEmp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus n750 (n750jk rev 3.0) Страпы видеопамяти
omenwolf
943
21 ноя 2020, 16:39
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DaveGibson, eisgolem, eldarchik, grishsp, GSM-Vampir и гости: 24
