Текущее время: 25 ноя 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) не поднимается напряжение CPU
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 04:08
Доброго времени суток, прошу помощи. Пришел данный аппарат в ремонт около 2х месяцев назад залитый, после чистки в химии, пропайки, ремонта пробитой дежурки 5 и 3.3v, замены мульта и контроллера CPU плата стала стартовать, но судя по Power on sequence не поднимается напряжения процессора. Потребление платы порядка 330мАп, дамп мульта брался с форума (как и микрухи биос, хотя до него и не доходит, я правильно понимаю?).
Замер напряжений на шиме проца RT3607CE
29 VCC 5V
21 нога Vref 0.6V
27 - En 3.3V
45 - DVD 4.3V
почему нет запуска понять не могу, помогите, пожалуйста. Какое еще условие должно быть для запуска?
---------- Добавлено спустя 12 минут 51 секунду: ----------
И да, простите, пожалуйста, конечно это не ASUS, а ACER....
Я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) не поднимается напряжение CPU
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 09:27
неправильно.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 11:57
Для начала проверить работу RT3607CE и его обвязки
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 22:11
montekristo писал(а):
неправильно
На микрухе BIOS шевелений совсем нет, даже попытки обращения, просто поднимается высокий уровень 3.3 вольта и все
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 22:53
Хаб должен ее прочитать , по любому.
Без этого дальше никаких шевелений не будет.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 00:26
посмотрю завтра, спасибо
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
То есть нужно смотреть в сторону хаба?
Я просто не знаю точно в какой момент должно быть обращение к основному bios, так как мульт имеет свою прошивку.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 10:55
Тоесть нужно, как и всегда, сначала сохранить дамп, а потом туда влить инженерник под эту платформу.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 22:41
Сделано с самого начала. Правда микросхема здесь на 128мб интересной фирмы, но на смежной теме нашел как зашить через miniPro
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 09:56
Проверяйте наличие питания на ШИМ по проблемному питанию, формирование опорных напряжений (они должны быть всегда), наличие разрешающих и отсутствие запрещающих сигналов подаваемых на ШИМ.
Если по питанию и сигналам все ОК - ШИМ под замену!
PS: Надеюсь такую банальную операцию, как проверка отсутствия КЗ по проблемной линии Вы проделали до этого ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) Не включается пока не сбросишь cmos
venom32111
18
6779
30 апр 2022, 23:17
venom32111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-56Z7 (DH5VF LA-F952P) Кулеры включаются на макс. через 15-20 с после выключения ноутбука
animated99
15 янв 2025, 11:14
animated99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-52 (56Z7) не запускается после выставления XMP
Cybe4r
30 окт 2024, 08:22
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) нет питания CPU, остановка на на VCCSA
Русич
16
5035
23 сен 2026, 19:33
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Зависает, проблема с питанием CPU
X-Zes
01 апр 2022, 05:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
