Текущее время: 26 июн 2024, 16:25
КириллAPK
Заголовок сообщения: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) не поднимается напряжение CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2020, 05:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61399_1609660528.jpg) |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:49 Наличности на руках: 119.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 263 Откуда: Арзамас
Доброго времени суток, прошу помощи. Пришел данный аппарат в ремонт около 2х месяцев назад залитый, после чистки в химии, пропайки, ремонта пробитой дежурки 5 и 3.3v, замены мульта и контроллера CPU плата стала стартовать, но судя по Power on sequence не поднимается напряжения процессора. Потребление платы порядка 330мАп, дамп мульта брался с форума (как и микрухи биос, хотя до него и не доходит, я правильно понимаю?). Замер напряжений на шиме проца RT3607CE 29 VCC 5V 21 нога Vref 0.6V 27 - En 3.3V 45 - DVD 4.3V почему нет запуска понять не могу, помогите, пожалуйста. Какое еще условие должно быть для запуска? ---------- Добавлено спустя 12 минут 51 секунду: ---------- И да, простите, пожалуйста, конечно это не ASUS, а ACER....
_________________ Я не волшебник, я только учусь
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) не поднимается напряжение CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2020, 10:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
КириллAPK писал(а): как и микрухи биос, хотя до него и не доходит, я правильно понимаю? неправильно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) не поднимается напряжение CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2020, 12:57 |
КириллAPK писал(а): почему нет запуска понять не могу, Для начала проверить работу RT3607CE и его обвязки Вложение: SET2.png
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) не поднимается напряжение CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2020, 23:11 |
montekristo писал(а): неправильно На микрухе BIOS шевелений совсем нет, даже попытки обращения, просто поднимается высокий уровень 3.3 вольта и все Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) не поднимается напряжение CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2020, 23:53 |
КириллAPK писал(а): На микрухе BIOS шевелений совсем нет Хаб должен ее прочитать , по любому. Без этого дальше никаких шевелений не будет.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) не поднимается напряжение CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2020, 01:26 |
siberian писал(а): Для начала проверить работу RT3607CE и его обвязки посмотрю завтра, спасибо ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- montekristo писал(а): Хаб должен ее прочитать , по любому. Без этого дальше никаких шевелений не будет. То есть нужно смотреть в сторону хаба? Я просто не знаю точно в какой момент должно быть обращение к основному bios, так как мульт имеет свою прошивку.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) не поднимается напряжение CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2020, 11:55 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
КириллAPK писал(а): То есть нужно смотреть в сторону хаба? Тоесть нужно, как и всегда, сначала сохранить дамп, а потом туда влить инженерник под эту платформу.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) не поднимается напряжение CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2020, 23:41 |
Boglen писал(а): сначала сохранить дамп, а потом туда влить инженерник под эту платформу. Сделано с самого начала. Правда микросхема здесь на 128мб интересной фирмы, но на смежной теме нашел как зашить через miniPro
sturmfogel
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) не поднимается напряжение CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2021, 10:56 |
Зарегистрирован: 27 сен 2019, 12:55 Наличности на руках: 5.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 42 Откуда: Москва
![](/images/modclosed.png) КириллAPK писал(а): Какое еще условие должно быть для запуска? Проверяйте наличие питания на ШИМ по проблемному питанию, формирование опорных напряжений (они должны быть всегда), наличие разрешающих и отсутствие запрещающих сигналов подаваемых на ШИМ. Если по питанию и сигналам все ОК - ШИМ под замену! PS: Надеюсь такую банальную операцию, как проверка отсутствия КЗ по проблемной линии Вы проделали до этого ?
