Текущее время: 18 ноя 2026, 01:57
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нестабильная работа Chieftec A-135 Series 750W [APS-750CB] после ремонта
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 19:50
Всем здравствуйте. Я не специалист поэтому сильно не пинайте :sh_ok: История такова в один прекрасный момент перестал включатся блок Chieftec A-135 Series 750W [APS-750CB] .Так как друг разбирается больше меня то обратился к нему тем более у него есть все необходимое оборудование. Методом диагностики было вычислено,что пробит диод,один транзистор, ну и еще почти нет емкости во входном конденсаторе(типовая поломка),соответственно и предохранитель то же каюк.Заменили диод (шотке),заменили один транзистор и входной конденсатор (был 400 вт 390мкф поставили 450 вт 390мкф).При первом включении опять взорвался предохранитель. Причиной о казалось колечко пластиковое на диоде (через него пробило на радиатор) утянуло уже 2 транзистора (1 старый и 1 поменянный). Заменили опять транзисторы ,диод (и колечко).
Блок запускается ,но вентилятор крутится даже если не замкнут зеленый и черный провод на выводе ??? Раньше такого не было.
Тестером (для блоков питания) проверяем выходные напряжения (без замыкания контактов черный и зеленый ) они как бы все есть,но прыгают например 12в-11.5 3.3-2.5 5-1(дежурка скачет от 1в до 5). ?? Если замкнуть контакты черный и зеленый на выходе напряжения стабилизируются. В чем может быть причина и куда копнуть?? Страшно подключать такой блок к материнке.
Дежурка TNY278;Шим CV6800TX (аналог fan 4800) Супрессор ps 223. Шим естественно живой вроде ??
Помогите советом. И если есть у кого то схему бы платы именно на этот блок (а не подобную она есть) Да плата NO-751B :wo)(ll:
 Заголовок сообщения: Re: Нестабильная работа Chieftec A-135 Series 750W [APS-750CB] после ремонта
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 20:38
Для начала отремонтировать дежурку, чтоб она не скакала (проверить всю обвязку TNY, особенно электролиты по питанию). Чтоб не палить силовые транзисторы, выпаять их на время, пока дежурку не восстановите. На время ремонта включать блок через лампу. Да и фото платы с обеих сторон выложите. Так легче будет помогать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 21:16
Так в том и вопрос почему дежурка падает до 1 в ??? И вентиль почему крутится до подключения ??? Все целое вроде проверили
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 21:35
С "вентилем" потом разборки будем делать. Надо сделать дежурку! Выпаяйте силовые транзисторы по основному питанию, транзистор ккм и занимайтесь дежуркой. Шерстить всю обвязку дежурки. Потому и скачет, что проблема в дежурке. Ну и померяйте сопротивление между 13 и 10 ногой CM6800/
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 01:36
оптрон, биполярник по питанию 6800 проверить/ заменить. Супервизор, дежурку.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 04:15
Транзисторы просто так не горят. Возможно, причиной выступает неисправный шим.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 05:41
Думали что транзисторы и диод сгорели из за того что во входном кондере емкости почти 0 было. Это как бы типовая поломка для этих блоков.
Попробуем в выходные воспользоватся осциллографом и посмотреть еще раз CM6800.Всем спасибо за помощь по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 18:57
Заранее извиняюсь немного поправлю описание проблемы.В первом посте немного напутал с падениями и скачками напряжений :sh_ok:
Дежурное питание в норме 5,1 в. Но есть определённые странности:
при подаче питания (без подачи сигнала PS_ON) сразу же начинает крутиться вентилятор и на
выходе появляются напряжения, которые поднимаются от 1 до 5 вольт по 12-ти вольтовой линии и 5-ти вольтовым
линиям и от 1 до 2,5 по 3-х вольтовой линии и так по кругу. При замыкании зелёного провода на
чёрный (подаём сигнал PS_ON) БП запускается, на выходе напряжения стабилизируются (по 3,3 в =
3,4; по 5в = 5,2в; по 12в = 12,3в). Сигнал PWGD (повергуд) выдаётся через 280 мс.(это значит наверное что суппрессор живой?)
С вентилятором всё понятно: когда начинает подниматься напряжение по 12-ти вольтовой линии,
соответственно он начинает вращаться. Хоть напряжение и циклическое от 1 до 5 вольт, но из за
инерции мы не успеваем заметить остановку вентилятора, когда напряжение менее 5 вольт.
Вопрос: В чём может быть причина попытки поднятия напряжений на выходе БП без подачи
сигнала PS_ON на включение.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 22:21
смотри транзистор на котором собран стабилизатор 15в. для питания шим CM6800
транзистор управляется через оптопару супервизором если он пробит может такое происходить
примерная схема Q703
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 05:25
Спасибо немного не понял про
Можно уточнить
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 08:14
Пройдитесь по цепи питания шимки (13 вывод). Проверьте транзистор (как в вышеприведённой схеме Q703), оптрон. (транзистора может и не быть, а питание через оптрон будет подаваться).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 10:07
Схему эту не могу посмотреть мало постов.Перекиньте в личку если не трудно :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 14:11
кулер закручивается сразу в случае когда, кто то, по какой то причине запускает преобразователь на первичке это либо кз или утечка по линию FPO или кз/утечка на первичке которое отдает питания шиму изучайте даташит, подумайте так найти путь самый краткий отпишитесь по результату за одно и понабираете сообшений
Пы Сы : не Супрессор а супервизор! и напряжения измеряется в Вольтах (В)
Последний раз редактировалось Radio2865 21 июн 2020, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 18:42
Radio2865 писал(а):
кулер пытается заработать
Не пытается ,а именно работает только сразу (без подачи сигнала PS_ON) Да и точную бы схему на этот блок :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 19:42
multik555 писал(а):
Не пытается
Писал поначалу другое, продолжал по другому, исправил
---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ----------
Есть люди в руках есть даже схема, бывает что найти виновника не могут, если внимательно приглядется что куда идет воспользуясь интуицией и приглядываясь к даташиту и схемам от других бп то в голове рисуется кусок схемы
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 00:46
multik555
Тут форум не для клиентов, а для инженеров, с минимальным профильным образованием.
Дай вам схему - толку 0. Только одна и та же пластинка. Вам уже сказали что сделать. Если вы это сделать не способны, так отдайте тому, кто может. Сколько тут будет "плач царевны Несмеяны" этот продолжаться?
Для танкистов последняя попытка:
Вам уже 3 раза написали что сделать!!! Далее тема отправится в небытие.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 09:18
Не пинаю, только подсказки, где то повторюсь о чем уже писали.
Вольт не вт, а В или V.
Пластик отличный изолятор, если на нем нет сажи, грязи или кривопосаженного болта.
А может CM6800TX и не аналог FAN4800
То скачет то нет – путаница при диагностике приводит к неправильным действиям и советам.
О терминологии – супервизор.
Странностей много - терминология, определения, не исключаю косяков при ремонте и вывод: такой и результат.
Теперь по делу, извините повторюсь о чем у же писали.
Шимка без питания генерить не будет. В данном случае, как уже не раз писали, первый ключ к разгадке pin13 шимки. multik555 туда прет питание тогда, когда его там не должно быть и шимка пребывает в режиме циклического перезапуска. Потому на выходе все «скачет».
Ниже прикрепляю схемы – этого должно хватить чтобы исследовать что на pin13 шимки.
Смотрим в сторону Q1 (позиционный номер APS-750CB может отличаться) и вокруг.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 06:57
И так отписываюсь ,что сделано:
Транзистор по питанию ШИМ живой.
КЗ по линии FPO супервизора нет.
Замерил напряжения на ШИМ, супервизоре и светодиоде оптопары – оно везде скачет:
- на VCC супервизора от 5 до 10в
- на сетодиоде оптопары, через которую формируется питание ШИМ от 0 до 1в.
- на ШИМ от 9 до 12в
Далее При прозвонке СМ03Х выявлено, что 2 внутренних транзистора не звонятся никак (в обрыве). СМ03Х снята и вместо неё впаяны перемычки на ножки 4-3, 5-8, 6-7 (нашёл пост по адресу http://mal4x.ru/post12745.html).
В работе БП ничего не изменилось.
Был снят ШИМ СМ6800. При этом напряжение по питанию ШИМ и супервизора стабилизировалось (не прыгает циклически, без пульсаций, всплесков).
Но проблема в том, что оно появляется сразу при включении вилки в розетку. По уму, оно должно появляться после подачи сигнала PS_ON на супервизор, который через оптопару открывает транзистор Q703 по питанию ШИМ. И только после этого появляется питание ШИМ и БП запускается. Транзистор Q703 и оптопара живые. На коллекторе транзистора 21в, на базе 16в, на эмиттере 15,5в. Почему оптопара открывается сразу после подачи 220 вольт, при этом даже не подавая сигнал PS_ON? Соответственно транзистор Q703 тоже открыт постоянно запитывая при этом ШИМ.
Открытием транзистора управляет супервизор через оптопару и транзистор Q703.
Я склоняюсь к неисправности супервизора. Хотя сигнал PWGD (повергуд) он же выдаёт через 280 мс как надо и КЗ на нем нет??
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 07:32
Нагрузите его резисторами. Часто блоки питания ведут себя неадекватно без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 07:34
Не должно скакать, разберитесь с ним сперва, скорее всего проблема и в дежурке
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
Замерять напряжения на ноге оптопары со стороны светодиода по линии FPO
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 09:07
Супервизор ps 223 мог навернуться откинь 3 ногу
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 09:12
Да, но во включенном состоянии, а не в режиме дежурного напряжения.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 09:59
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 12:56
Одна нога оптопары запитана от дежурки верно? А вторая идет на ногу FPO
Так там должно быть сначала около 5 ти вольт, а когда сажать ps_on на землю на ноге FPO должно быть нуль, но когда вы подключаете к розетке и сразу ноль на FPO то у вас в этой цепи и проблема!
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
Вы наверное ожидаете кз, но не во всех случаих встречается кз, бывают что полупроводниковые элементы текут таким образом самопроизвольно сажая FPO на землю то есть включает бп
---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ----------
сигнал PS_ON не подается на супервизор, (как нам порою приходится все на блюдечке подавать :ps_ih: :-): ) наоборот сигнал идет от него.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 12:14
По поводу того, что PS_ON это выходной сигнал с супервизора Вы не правы. В даташите
на PS223 данный пин №4 обозначен как PSON\ , а в описании сигнала написано: remote
on/off control input pin (входной контакт дистанционного включения/выключения).
Когда садишь PS_ON на землю, логический 0 подаётся на 4 пин супервизора и через его
внутреннюю логику через 73 миллисекунды на 3-м выводе супервизора появляется
логический 0 (земля).
Согласен, что изначально (в дежурном режиме) на выводе 3 супервизора должен быть
высокий логический уровень (порядка 5в)
В нашем случае на выводе 3 (FPO) постоянно висит 0,06в. Но оно ведь должно падать до
такого состояния только после подачи сигнала PS_ON? КЗ по линии FPO нет.
Сопротивление составляет порядка 670 Ом. Соответственно на пине питания ШИМ висит
Vin=15,5в (это при выпаянном ШИМ). Когда ШИМ впаиваю на место, это самое
напряжение Vin начинает циклически прыгать от 9 до 12в. Так же начинает прыгать Vin
супервизора от 5 до 10в. Т.е. мы возвращаемся к изначальной проблеме.
Можно ли поступить следующим образом (чтобы опять ни чего не спалить?):
выпаять супервизор, включить БП и померить напряжение на 3-м пине (FРO). Если там +5
в замкнуть его пинцетом на землю. По идее БП должен запуститься. Но отсутствие
контроля выходных напряжений (обратной связи) может убить БП. Логика работы БП с
супервизором мною не изучена
, поэтому я не знаю можно так делать или нет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 16:04
0 это не сигнал высокого уровня, а вот высокий уровень который выходит из супервизора пин - ps_on он то выходит из него! Уж потом Сажается на землю обратите внимания что напряжения выходящее из него уходит в GND
---------- Добавлено спустя 21 минуту 57 секунд: ----------
Правильно
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 18:03
Прислушайся к совету: пусть друг сам здесь поучаствует.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 19:06
Так мы совместно и пишем.
Radio2865 писал(а):
Правильно
Так что делать дальше то??? Можно ли поступить следующим образом (чтобы опять ни чего не спалить?):
контроля выходных напряжений (обратной связи) может убить БП .Ответа не понял
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 07:52
---------- Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: ----------
вам уже посоветовали, прислушавшись советам мастеров можно секономить время
Действовать надо было давно например если в наличий имеются микросхемы надо сразу пробовать менять - если сомневаетесь в исправности того или иного элемента.
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
Неужели у друга с необходимым оборудованием не было возможности включить бп через защиту?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 08:44
Так ,а как это сделать то подробней можно. Мой метод я так понимаю не пойдет. Микросхем новых нет естественно. Если б были заменили бы давно!!! . А чтоб заказать надо ждать 2мес из Китая. В моем мухосранске эти схемы не продают в любом ларьке. Да и в магазинах радиодеталей их под заказ (одно и то же самому заказывать) Если Вы занимаетесь профильным ремонтом то у вас в коробочках все по 10 шт лежит. А чтоб заказать надо знать(лучше наверняка что вышло из строя). А так можно все элементы сразу заказывать и менять подбором на это ума много не надо. А лучше сразу новый блок . Вот как откинуть 3 ногу напишите подробней пожалуйста. Замкнуть ее на землю или как?? Не выпаивая или выпаяв всю микросхему??? Вы конечно мастер. А я то нет. Написал свой вариант ответа Вы на него так и не дали
. А то,что взорвалось, могли бы или нет, это сейчас не имеет смысла ни какого. Не ОШИБАЕТСЯ ТОТ КТО НИ ЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Chieftec APS-750CB. Нет старта.
antifreeze
5161
21 апр 2019, 08:10
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странный Chieftec aps-750cb
root24
15 апр 2020, 10:57
root24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec APS-750CB. Пропадает PG от небольшой нагрузки.
zva183
3383
14 дек 2021, 11:37
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC APS-750CB отрицательное напряжение VCC
vitasonline
2405
07 фев 2023, 20:27
vitasonline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
SiriusED
90
18016
26 авг 2023, 18:08
SiriusED Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
cron
