Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
| Автор |
vitaliy7360
Заголовок сообщения: ASUS GTX760-DC20C-2GD5 не желает быть нагруженной  Добавлено: 18 июн 2020, 14:53 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 18 июн 2020, 14:23 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 7 Откуда: Россия
Доброго дня! На форуме впервые и очень надеюсь на вашу помощь. Купил на вторичке gtx760 и работала она стабильно с небольшим разгоном 2 месяца(не перегревалась), а недавно совершенно без замеченных мной причин при сёрфе интернета посыпала артефактами и комп ребутнулся. Далее я пытался загрузить систему, в биосе артефактов не было, а винда загружалась без драйвера. Я попробовал поставить карту в pci-e 8x и всё завелось нормально, драйвер встал и система функционировала до попыток запустить игру или бенчмарк. Сейчас карта работает в системе хорошо, можно смотреть видосы в 4к и всё будет в порядке пока не запустить опять же игры или бенч(вылетает драйвер, система не падает). Проверил память MATS и всё с ней хорошо. Сейчас стоит в pci-e 16x Вопрос: Что мне делать и как быть.. Стоит ли прогреть чип или может быть проблема не в этом? П.С.: я не мастер и не знаю в городе мастеров, а карта старая и боюсь ремонт будет стоить дороже чем я её приобрёл.
результат MATS
mats version 400.184. Testing GK104 with 2048 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0
Failing Bits: None
Error Code = 00000000 (OK)
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS GTX760-DC20C-2GD5 не желает быть нагруженной |
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX760-DC20C-2GD5 не желает быть нагруженной  Добавлено: 18 июн 2020, 15:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
vitaliy7360 писал(а): не знаю в городе мастеров vitaliy7360 писал(а): Откуда: Россия слишком в большом городе живете а так, аккуратно снять охлаждение пропылесосить, "калоша"-ей очистить ГПУ, чтоб все чисто было, нанести MX-4 собрать и использовать на заводских частотах карту. и если еще раз произойдет перезапуск ПК начинайте с того что настроите все на заводские параметры CPU RAM блок питания тоже продуть
vitaliy7360
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX760-DC20C-2GD5 не желает быть нагруженной  Добавлено: 18 июн 2020, 17:53 |
| Я тут случайно |
Цитата: слишком в большом городе живете madking, извиняюсь. Живу в Пензе. Цитата: все на заводские параметры CPU RAM У меня нечему гнаться, лишь тайминги на памяти менял цп i5 4460 озу 12гб 1600мгц мать asus b85-plus Как только всё случилось решил сбросить биос к заводским, пробовал с 1 планкой памяти и со старыми драйверами для видеокарты, понижал частоты и tdp, не проходит бенчмарки при любых настройках. Так же разобрал её и продув, нанёс термопасту, но это ничего не изменило. Вот я и подумал что может в памяти дело раз в системе работает(фактически ничем память не нагружена), а oссt и furmark и игры нет. П.С.: Сейчас пробовал снова запустить furmark и он работает, артефактов нет и не вылетает, но я больше минуты не рискнул грузить. Не понимаю что происходит..
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX760-DC20C-2GD5 не желает быть нагруженной  Добавлено: 18 июн 2020, 19:21 |
проблема по вашему описанию начинается с того что идет разгон, а разгон влияет на питания из этого надо и танцевать, все в заводские настройки надо выставить. Далее смотреть поведение всего ПК есть программы которые следят как отдельно так и в основном, GPU-Z, AIDA64 и остальные, кому что нравится. Главное чтоб следили за питанием, лог файлы смотреть при артефактах, фризах, просадок фпс. Суть выявить что именно проседает из-за чего ведет себя ПК может стоит блок питания на 400Вт который и так еле справляется. "Сейчас пробовал снова запустить furmark и он работает, артефактов нет и не вылетает, но я больше минуты не рискнул грузить. Не понимаю что происходит.."
10минут достаточно, чтоб за это время узнать что с ГПУ, если полезут артефакты то ГПУ последнее выдыхает из себя.
vitaliy7360
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX760-DC20C-2GD5 не желает быть нагруженной  Добавлено: 21 июн 2020, 21:34 |
| Я тут случайно |
madking писал(а): проблема по вашему описанию начинается с того что идет разгон Нет, проблема не в нём. Указал так как до этого действительно был разгон, но как только посыпало -я сразу убрал. madking писал(а): может стоит блок питания на 400Вт который и так еле справляется И правда, блок питания на 450, но до этого момента я же гонял всё и играл в тяжёлые игры, проблем не наблюдалось. Просадка напряжения по 12в бывает до 11.5, но это входит в ATX стандарт 5%, хоть и это тоже не особо хорошо, но возможности приобрести или проверить на другом блоке нету. Поэтому уменьшая TDP карты до 46%(105Вт по GPU-Z) я пытался увидеть зависимость артефактов с напряжением(при 105Вт напряжение не проседает вообще), но и тут они есть, хоть сейчас Furmark и запускается, игры нет. madking писал(а): 10минут достаточно, чтоб за это время узнать что с ГПУ, если полезут артефакты то ГПУ последнее выдыхает из себя Попробовал. Первый раз 10 минут бублик крутился и ничего вроде не лезло, хотя мне и казалось что в каком-то моменте пробежало несколько. Второй запуск после охлаждения показал сразу артефактов и выкинул драйвер на 3 минуте. "ГПУ последнее выдыхает из себя" это как? Поможет ли при этом прогрев чипа если это не кристалл? Проблема в том что без сильной нагрузки карта работает как положено, но вот стоит включить игру и сразу артефакты с зависанием. По тому что я читал это не совсем характерно для клуба умирающих, обычно проблема ещё в биосе или сразу при загрузке
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX760-DC20C-2GD5 не желает быть нагруженной  Добавлено: 21 июн 2020, 22:11 |
vitaliy7360 писал(а): Первый раз 10 минут бублик крутился и ничего вроде не лезло vitaliy7360 писал(а): Второй запуск после охлаждения показал сразу артефактов и выкинул драйвер на 3 минуте. vitaliy7360 писал(а): ГПУ последнее выдыхает из себя" это как? Поможет ли при этом прогрев чипа если это не кристалл? первые 10 минут разогрели карту и кристалл, дали остыть, разогрели заново вылезли артефакты, вот и помирает ГПУ выдыхает последние силы. Точно сказать трудно кристалл или подложка ГПУ, если есть чем греть грейте кристалл, если после не даст картинку это был его последний выдох. Последствия всяких разгонов непредсказуемы, но одно точно в 2 раза быстрее убивает все что гонится. смотря вторую картинку, если такое изображение выдает то точно ГПУ ну 11,5В просадка, это уже говорит о том, что БП не может держать 12В, ну да ладно.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX760-DC20C-2GD5 не желает быть нагруженной  Добавлено: 22 июн 2020, 00:27 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
vitaliy7360 Замените БП, ну или, как минимум, вскройте его и проверьте выходные конденсаторы (хоть визуально).
Для примера: БП Chieftech Arena 500W + R9 280X в одних играй ребутил систему со старта графики, в других - при повышенной нагрузке внутри самой игры (полигоны, текстуры, эффекты). Оказалось, что 12 В проседала до 11,4 В (скачком) с последующим восстановлением до 11,8 В. Просадка ниже 11,4 В приводила к ребуту. Замена БП полностью исключила проблему.
В вашем случае необходимо до момента возни с карточкой опробовать стабильную работу на стабильном питании, а уже потом делать выводы.
vitaliy7360
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX760-DC20C-2GD5 не желает быть нагруженной  Добавлено: 22 июн 2020, 01:39 |
| Я тут случайно |
pEEp писал(а): до момента возни с карточкой опробовать стабильную работу на стабильном питании Эх, спасибо, попробую. madking писал(а): грейте кристалл, если после не даст картинку это был его последний выдох Спасибо, тоже попробую скорее всего после проверки на нормальном БП.. Дело в том что БП новый, хоть и дешёвый. Кондёров вздутых нет, но с нагрузкой явно не справляется как следовало бы, хотя с другим таким же образцом на работе проблем не наблюдалось за 3 года постоянной работы.
