Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: ASUS GTX760-DC20C-2GD5 не желает быть нагруженной
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 14:53
Доброго дня!
На форуме впервые и очень надеюсь на вашу помощь.
Купил на вторичке gtx760 и работала она стабильно с небольшим разгоном 2 месяца(не перегревалась), а недавно совершенно без замеченных мной причин при сёрфе интернета посыпала артефактами и комп ребутнулся. Далее я пытался загрузить систему, в биосе артефактов не было, а винда загружалась без драйвера. Я попробовал поставить карту в pci-e 8x и всё завелось нормально, драйвер встал и система функционировала до попыток запустить игру или бенчмарк. Сейчас карта работает в системе хорошо, можно смотреть видосы в 4к и всё будет в порядке пока не запустить опять же игры или бенч(вылетает драйвер, система не падает).
Проверил память MATS и всё с ней хорошо.
Сейчас стоит в pci-e 16x
Вопрос:
Что мне делать и как быть..
Стоит ли прогреть чип или может быть проблема не в этом?
П.С.: я не мастер и не знаю в городе мастеров, а карта старая и боюсь ремонт будет стоить дороже чем я её приобрёл.
результат MATS
mats version 400.184. Testing GK104 with 2048 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
None
Error Code = 00000000 (OK)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX760-DC20C-2GD5 не желает быть нагруженной
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 15:12
слишком в большом городе живете
а так, аккуратно снять охлаждение пропылесосить, "калоша"-ей очистить ГПУ, чтоб все чисто было, нанести MX-4 собрать и использовать на заводских частотах карту.
и если еще раз произойдет перезапуск ПК начинайте с того что настроите все на заводские параметры CPU RAM
блок питания тоже продуть
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 17:53
madking, извиняюсь. Живу в Пензе.
У меня нечему гнаться, лишь тайминги на памяти менял
цп i5 4460
озу 12гб 1600мгц
мать asus b85-plus
Как только всё случилось решил сбросить биос к заводским, пробовал с 1 планкой памяти и со старыми драйверами для видеокарты, понижал частоты и tdp, не проходит бенчмарки при любых настройках.
Так же разобрал её и продув, нанёс термопасту, но это ничего не изменило.
Вот я и подумал что может в памяти дело раз в системе работает(фактически ничем память не нагружена), а oссt и furmark и игры нет.
П.С.: Сейчас пробовал снова запустить furmark и он работает, артефактов нет и не вылетает, но я больше минуты не рискнул грузить.
Не понимаю что происходит..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 19:21
проблема по вашему описанию начинается с того что идет разгон, а разгон влияет на питания из этого надо и танцевать, все в заводские настройки надо выставить. Далее смотреть поведение всего ПК есть программы которые следят как отдельно так и в основном, GPU-Z, AIDA64 и остальные, кому что нравится. Главное чтоб следили за питанием, лог файлы смотреть при артефактах, фризах, просадок фпс.
Суть выявить что именно проседает из-за чего ведет себя ПК может стоит блок питания на 400Вт который и так еле справляется.
"Сейчас пробовал снова запустить furmark и он работает, артефактов нет и не вылетает, но я больше минуты не рискнул грузить.
Не понимаю что происходит.."
10минут достаточно, чтоб за это время узнать что с ГПУ, если полезут артефакты то ГПУ последнее выдыхает из себя.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 21:34
Нет, проблема не в нём. Указал так как до этого действительно был разгон, но как только посыпало -я сразу убрал.
И правда, блок питания на 450, но до этого момента я же гонял всё и играл в тяжёлые игры, проблем не наблюдалось. Просадка напряжения по 12в бывает до 11.5, но это входит в ATX стандарт 5%, хоть и это тоже не особо хорошо, но возможности приобрести или проверить на другом блоке нету. Поэтому уменьшая TDP карты до 46%(105Вт по GPU-Z) я пытался увидеть зависимость артефактов с напряжением(при 105Вт напряжение не проседает вообще), но и тут они есть, хоть сейчас Furmark и запускается, игры нет.
Попробовал.
Первый раз 10 минут бублик крутился и ничего вроде не лезло, хотя мне и казалось что в каком-то моменте пробежало несколько.
Второй запуск после охлаждения показал сразу артефактов и выкинул драйвер на 3 минуте.
"ГПУ последнее выдыхает из себя" это как? Поможет ли при этом прогрев чипа если это не кристалл?
Проблема в том что без сильной нагрузки карта работает как положено, но вот стоит включить игру и сразу артефакты с зависанием. По тому что я читал это не совсем характерно для клуба умирающих, обычно проблема ещё в биосе или сразу при загрузке
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 22:11
первые 10 минут разогрели карту и кристалл, дали остыть, разогрели заново вылезли артефакты, вот и помирает ГПУ выдыхает последние силы. Точно сказать трудно кристалл или подложка ГПУ, если есть чем греть грейте кристалл, если после не даст картинку это был его последний выдох. Последствия всяких разгонов непредсказуемы, но одно точно в 2 раза быстрее убивает все что гонится.
смотря вторую картинку, если такое изображение выдает то точно ГПУ
ну 11,5В просадка, это уже говорит о том, что БП не может держать 12В, ну да ладно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 00:27
vitaliy7360
Замените БП, ну или, как минимум, вскройте его и проверьте выходные конденсаторы (хоть визуально).
Для примера: БП Chieftech Arena 500W + R9 280X в одних играй ребутил систему со старта графики, в других - при повышенной нагрузке внутри самой игры (полигоны, текстуры, эффекты). Оказалось, что 12 В проседала до 11,4 В (скачком) с последующим восстановлением до 11,8 В. Просадка ниже 11,4 В приводила к ребуту. Замена БП полностью исключила проблему.
В вашем случае необходимо до момента возни с карточкой опробовать стабильную работу на стабильном питании, а уже потом делать выводы.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 01:39
Эх, спасибо, попробую.
Спасибо, тоже попробую скорее всего после проверки на нормальном БП..
Дело в том что БП новый, хоть и дешёвый. Кондёров вздутых нет, но с нагрузкой явно не справляется как следовало бы, хотя с другим таким же образцом на работе проблем не наблюдалось за 3 года постоянной работы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R9 270X (R9270-DC20C-2GD5) Сколотые элементы
baranchuk
22 июл 2018, 10:55
baranchuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS gtx760-dc2oc-2gd5 ищу boardview
eugkov
15 мар 2021, 15:51
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX760 DC2T 2GD5 померает видеочип или?
sash1234
24 дек 2021, 22:01
evgtty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gtx760-dc2oc-2gd5 банки памяти
yuryi
17 апр 2023, 11:41
yuryi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX760-DC2-2GD5-ssu прогар сгоревшие элементы
superclient
3197
28 сен 2020, 11:16
superclient Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, mrstemr, myhamor, Q2211201315 и гости: 107
