Текущее время: 29 сен 2024, 03:51
Phantom
Заголовок сообщения: Re: Asus p5q turbo Добавлено: 22 июн 2020, 00:12 |
Сообщения: 17 Откуда: Казахстан
Gregorian писал(а): фаза состоит из к0355 трех мосфетов сгорел верхний ключ я его спаял прогара нет два остальных оставил они жывые короткое пропало и снял дросель попробовал запустить плату она стартует и выключается наверно срабатывает защита шымки по обратной связи, схему платы в нете не нашол Замените верхний ключ, дроссель поставьте на место.
Gregorian
Заголовок сообщения: Re: Asus p5q turbo Добавлено: 22 июн 2020, 08:13 |
Зарегистрирован: 05 дек 2018, 17:02 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 14 Откуда: киев
Если найду мосфет то запаяю а если не найду то буду пробовать запускать без одной фазы, тк драйвер на каждую фазу отдельный а вот как отключить обратную связь ето ещо под вопросом ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 28 секунд: ---------- OlegarX писал(а): наверно проводок отпаялся... Ето такой юмор ?
Phantom
Заголовок сообщения: Re: Asus p5q turbo Добавлено: 22 июн 2020, 09:56 |
Gregorian писал(а): Если найду мосфет то запаяю а если не найду то буду пробовать запускать без одной фазы, тк драйвер на каждую фазу отдельный а вот как отключить обратную связь ето ещо под вопросом Любой аналог ставь, по даташитам сравни
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus p5q turbo Добавлено: 27 сен 2020, 18:39 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,100.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Gregorian писал(а): в чом может быть проблема Напряжения мониторит мульт.
Gregorian
Заголовок сообщения: Re: Asus p5q turbo Добавлено: 02 окт 2020, 22:13 |
Ещо меня интересует такой вопрос в даташыте на шым контролер ASP0800 если верить гугл переводчику написано Выходы 31 to 38 PWM8 to PWM1 ШИМ логического уровня. Каждый выход подключен к входу внешнего драйвера MOSFET, такого как ADP3121. Подключение выходов PWM8, PWM7, PWM6, PWM5, PWM4, PWM3 и PWM2 к VCC приводит к тому, что фаза для отключения, позволяя ASP0800 работать как 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8-фазный контроллер.
то если я правильно понял если я удалю мосфеты и драйвер 6 фазы и подключу 33 выход шыма PWM6 на 39 VCC то я смогу отключить 6 фазу и шым запустится и будет работать без етой фазы так ведь ?
