Текущее время: 29 июн 2024, 13:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus p5q turbo
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 21:55
На материнке сгорела одна фаза питания процесора я ее нашел, можно ли ее отключить чтоб плата работала на семи фазах вместо восьми ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus p5q turbo
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 22:52
Если на каждую фазу свой драйвер идёт то можно.
Нужно спаять верхние и нижние ключи,и на всякий случай либо сдуть драйвер,либо снять резистор через которые подаётся 12 В на 4 ногу драйвера.
Бордвью можно взять от P5Q версии и сравнить со своей платой.
Только не знаю,нужно ли глушить обратную связь для ШИМа ,чтобы он не реагировал на отсутствие фазы.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 22:54
не проще ли восстановить фазу если так конечно нет тотального прогара, можно более подробно описать в чем беда или конкретная сложность?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 23:34
фаза состоит из к0355 трех мосфетов сгорел верхний ключ я его спаял прогара нет два остальных оставил они жывые короткое пропало и снял дросель попробовал запустить плату она стартует и выключается наверно срабатывает защита шымки по обратной связи, схему платы в нете не нашол
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 23:35
наверно проводок отпаялся...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 00:12
Замените верхний ключ, дроссель поставьте на место.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 08:13
Если найду мосфет то запаяю а если не найду то буду пробовать запускать без одной фазы, тк драйвер на каждую фазу отдельный а вот как отключить обратную связь ето ещо под вопросом
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 28 секунд: ----------
Ето такой юмор ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 09:56
Любой аналог ставь, по даташитам сравни
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 16:35
Ок поставлю отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 12:51
Кто может подсказать аналог N-MOSFET RJK0355DPA-00-J0 WPAK
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 16:54
Наконец прислали мосфеты я его запаял, материнка стартует винда грузится проц держыт разгон, но вот появилась проблема в биосе материнка не видит сколько вольт подается на проц показывает красным все по 00000 и при загрузке ругается cpu over voltage error, в чом может быть проблема кто знает ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 18:39
Напряжения мониторит мульт.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 19:37
Да вы правы спасибо за подсказку скорее всего повредился в мульте отдел который мониторит напряжение на процессор когда пробило фазу питания, только што нашол похожый видос по проблеме на йутуб канале Гитарюга так вот он решил проблему заменой мультиконтролера
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 29 секунд: ----------
Но если все работает и даже с разгоном только не показывает вольтаж процессора значит какой вольтаж я в биосе выставил на проц, и он держыт разгон, значит материнская плата вольтаж регулирует а та область в мульте ответственна только за отображение вольтажа так ведь ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 18:00
И так мать проработала неделю и снова вылетел тот же самый мосфет в верхнем плече шестой фазы может проблема в драйвере у кого какие имеются соображения по етому поводу куда копать ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 19:23
Капать в сторону осциллографа, обвязки драйвера проблемной фазы или самого драйвера.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 22:13
Ещо меня интересует такой вопрос в даташыте на шым контролер ASP0800 если верить гугл переводчику написано Выходы 31 to
38 PWM8 to
PWM1 ШИМ логического уровня. Каждый выход подключен к входу внешнего драйвера MOSFET, такого как
ADP3121. Подключение выходов PWM8, PWM7, PWM6, PWM5, PWM4, PWM3 и PWM2 к VCC приводит к тому, что
фаза для отключения, позволяя ASP0800 работать как 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8-фазный контроллер.
то если я правильно понял если я удалю мосфеты и драйвер 6 фазы и подключу 33 выход шыма PWM6 на 39 VCC то я смогу отключить 6 фазу и шым запустится и будет работать без етой фазы так ведь ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 03:15
Gregorian
Вы конденсатор керамический проверили бы в бутстрапной цепи драйвера возможно он причина пробоя транзистора, а может и сам драйвер.
Ну если все правильно перевели из даташита, то можно попробовать и отключить фазу.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 12:28
спасибо за совет конденсатор проверил и обвязку драйвера все вроде нормально звонится идентично другим фазам ну а драйвера на замену нет попробую ещо раз впаять мосфет и протестировать в качестве эксперимента посмотрим сколько мать проработает с етой фазой ну а когда мосфеты закончатся отключу фазу наверное.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Греется UTC 75232l на ASUS P5Q SE Plus
в форуме Asus
koroput
5897
13 апр 2015, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q SE2 chassis intruded
в форуме Asus
killjapskin
28 май 2015, 01:56
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q-E rev 1.01g Не работают 4 USB порта
в форуме Asus
tureckiy
18 июн 2015, 11:57
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P5Q SE rev. 1.02. нет запуска
в форуме Asus
tzvettt2003
2419
02 сен 2015, 23:35
almazshafigullin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5Q SE2 rev 1.00, снес обвязку около южного моста
в форуме Asus
megamatvey
06 сен 2015, 23:02
megamatvey Перейти к последнему сообщению
