Текущее время: 22 ноя 2024, 14:23
svod
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 03 окт 2012, 17:02 |
Продавец |
Сообщения: 4 Откуда: Odessa
San писал(а): Сорри за ламерский вопрос. По третьей карте, универсал. Купил недавно такую. Но ничего не могу подобрать для стыковки по LPC. На матери понятно - только паять. Карту паять - рука не поднимается. А что одеть на эти мелкие штыри? Кто что юзает? В магазе нет ничего. что за мать ? прочитал ниже посты, по поводу переходников учтем, постараемся добавить переходники все возможные.
San
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 04 окт 2012, 08:29 |
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
svod писал(а): что за мать ? Матери всевозможные. По LPC чаще всего нет разъемов. Иногда есть нераспаяные (debug), это лучший случай. Вчера на eMachines D525 именно так и было. В ту же тему - длина этого шлейфа имеет значение? Имеется ввиду естественно разумная. Допустимо 30 см, или лучше покороче делать?
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 04 окт 2012, 21:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,178.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
igils писал(а): сваял на конец переходник на GOLDEN FINGER из слота PCI-Ex16 Отличная самоделка! Имеются в виду контакты на краю платы - "ножевого" типа, так? на всех Wistron такие контакты?
svod
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 04 окт 2012, 23:39 |
Продавец |
kod.begemot писал(а): igils писал(а): сваял на конец переходник на GOLDEN FINGER из слота PCI-Ex16 Отличная самоделка! Имеются в виду контакты на краю платы - "ножевого" типа, так? на всех Wistron такие контакты? уже нет, на новых или разъем на плате или просто посадочное место под него.
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 05 окт 2012, 10:54 |
У меня старых больше попадается, чем новых, так что в ближайшее время без дела не останется. Огорчает, что даже там, где этот торцевой разъем есть, не везде до конца разведен. Как пример - на C45 все нормально, а на Astrosphere_MCP - нет, "нулевки" около разъема не впаяли.
Junta
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 06 окт 2012, 21:52 |
Зарегистрирован: 06 окт 2012, 15:26 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: Санкт-Петербург
Ciber SLasH писал(а): Не совсем понял, это вопрос или ответ? ! | Ciber SLasH писал(а): | Ответ. | ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 59 секунд: ---------- А кто что знает про USB пост карты? Или на USB post коды не выводятся?
svod
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 08 окт 2012, 13:09 |
Продавец |
POST card для ноутбуков Samsung. Устанавливается в разъем VGA. Работает на ноутбуках Samsung после августа 2011 года выпуска. цена 45$
Последний раз редактировалось svod 08 окт 2012, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
svod
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 08 окт 2012, 14:05 |
Продавец |
bupc1 писал(а): Современные модели поддерживает? только новые и поддерживает
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 14 окт 2012, 10:56 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Олег_zloy писал(а): Так без оперативки будет что нить показывать карточка или нет? К сожалению, нет. Память можно и без пост-карты проверить. Но интересные и нужные коды все почти будут видны. Карточка полезная. Еще один момент - работает сея пост-карта только на интеловых мамках. У амд другая диагностика.
nona72
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 29 ноя 2012, 01:23 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
aleksei18rus писал(а): Скажите пожалуйста какую POST карту лучше приобрести только для начинающих имеет смысл такая покупка -после набора опыта аккуратно в коробочку положишь, лучше осциллограф хороший присмотри толку больше от него
siberian
Заголовок сообщения: Re: POST - карты Добавлено: 29 ноя 2012, 07:30 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
nona72 писал(а): после набора опыта аккуратно в коробочку положишь Ого какие профи на форуме появились! Посткарта им не нужна.
