Текущее время: 22 ноя 2024, 16:22
dalavier
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7250 (AAB70 REV 2.0) Не включается Добавлено: 23 июн 2020, 14:44 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
Ноут на кнопку не реагирует, на кнопке напряжения нет. Дежурок нет. При подаче 19В на вход на ЛБП видно кратковременное повышение потребления до 0,22 А, а потом сразу до 0,02 А. Причем на входных дросселях напряжение начинает падать - разряжаются конденсаторы, хотя В+ подключено. БИОС пока не шил. Из важного - в ноутбуке были усатые постояльцы, правда усопшие. Всех вычистил, плату вычистил, гнилья/коррозии не видно. Что-то я сижу над ним и лыжи не едут... подтолкните, пожалуйста.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7250 (AAB70 REV 2.0) Не включается Добавлено: 24 июн 2020, 11:01 |
IOD писал(а): LDO (21 нога) U8801A? Есть 5В
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7250 (AAB70 REV 2.0) Не включается Добавлено: 24 июн 2020, 11:26 |
IOD писал(а): ACIN (2 нога) U8801A? 3,58 В
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7250 (AAB70 REV 2.0) Не включается Добавлено: 24 июн 2020, 11:36 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
dalavier писал(а): Номиналы резисторов в обвязке соответствуют схеме и маркировке. Зачем нужен этот делитель в затворе?
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7250 (AAB70 REV 2.0) Не включается Добавлено: 24 июн 2020, 11:55 |
108 нога мульта (AC_IN_OC) за землю имеет 14,12 кОм. Q8804 не пробит. А вот с делителем R8816, R8819 не все так гладко. По схеме R8816 = 10 кОм, R8819 = 15,8 кОм, а по измерениям R8816 = 9,35 кОм , R8819 = 14,12 кОм - в схеме указан допуск 1%, а у меня разбег 10%, многовато.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7250 (AAB70 REV 2.0) Не включается Добавлено: 24 июн 2020, 12:03 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
dalavier писал(а): а по измерениям R8816 = 9,35 кОм , R8819 = 14,12 кОм - в схеме указан допуск 1%, а у меня разбег 10%, многовато. При таких значениях AC_IN_OC был бы 3,12В. На R8816 LDO 5.2В приходит? Еще и сам чарджер может быть неисправен и не переводить ACOK в логическую 1. Сделайте замеры напряжений со всех ног чарджера.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7250 (AAB70 REV 2.0) Не включается Добавлено: 24 июн 2020, 14:00 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,952.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
dalavier писал(а): равномерно и медленно падает от 14 и практически до 1 В Все таки попробуйте поменяйте Q8804. Откуда то утечка идет же. Вряд ли с мульта.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7250 (AAB70 REV 2.0) Не включается Добавлено: 24 июн 2020, 14:42 |
Edn писал(а): Все таки попробуйте поменяйте Q8804. Откуда то утечка идет же. Вряд ли с мульта. Заменил, но, к сожалению, ничего не изменилось.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7250 (AAB70 REV 2.0) Не включается Добавлено: 24 июн 2020, 14:56 |
Нет, на 1-й ноге Q8804 (затвор) - постоянно держится 0,552 В, а на 13-ноге чарджера (меряю на SR8804) - плавно падающее напряжение. Как раз при первом подключении БП - потребление повышается до 0,22 А, потом падает до 0,02 А и в этот момент на 13-ноге что=то около 14 В, которые сразу начинают падать. При этом на затворе Q8804 все время держится 0,552 В.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7250 (AAB70 REV 2.0) Не включается Добавлено: 24 июн 2020, 16:39 |
Резисторы не менял пока (сразу не найду такие же), но все пропаял и хорошенько очистил. Ситуация та же, очень смущает начальное повышенное потребление, похоже чарджер пытается запуститься, но потом уходит в защиту. Не успеваю хоть что-то измерить, т.к. это длится меньше секунды, только на ЛБП успеваю заметить этот скачек до 0,223 А. А если попробовать обойти чарджер? Запитать плату после него? Когда-то я что-то подобное делал, правда там кусок платы выгорел и другого выхода не было.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7250 (AAB70 REV 2.0) Не включается Добавлено: 25 июн 2020, 11:03 |
IOD писал(а): Уберите временно перемычку SR8804 с 13 ноги чарджера. Убрал перемычку, на 13 ноге так и сидят 0,552 В.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7250 (AAB70 REV 2.0) Не включается Добавлено: 25 июн 2020, 11:35 |
Edn писал(а): А на делителе ? Все, зарапортовался... Это на делителе и на затворе Q8804 - 0,552 В, а на 13-й ноге что-то скачет максимум до 0,33 В
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7250 (AAB70 REV 2.0) Не включается Добавлено: 25 июн 2020, 11:41 |
dalavier писал(а): Это на делителе и на затворе Q8804 - 0,552 В, а на 13-й ноге что-то скачет максимум до 0,33 В Да замените вы уже резисторы делителя.
