Текущее время: 22 ноя 2024, 16:30
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7250 (AAB70 REV 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 14:44
Ноут на кнопку не реагирует, на кнопке напряжения нет. Дежурок нет. При подаче 19В на вход на ЛБП видно кратковременное повышение потребления до 0,22 А, а потом сразу до 0,02 А. Причем на входных дросселях напряжение начинает падать - разряжаются конденсаторы, хотя В+ подключено. БИОС пока не шил.
Из важного - в ноутбуке были усатые постояльцы, правда усопшие. Всех вычистил, плату вычистил, гнилья/коррозии не видно. Что-то я сижу над ним и лыжи не едут... подтолкните, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7250 (AAB70 REV 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 14:57
Сопротивление по AC_BAT_SYS? Замеры напряжений с Q8801?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 15:08
Сопротивление по AC_BAT_SYS - бесконечность, мультиметр меряет до 20МОм.
Q8801 живой, на стоке и на истоке есть 19 В
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 15:18
А на затворе сколько?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 15:24
На затворе 18,3В
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 15:36
А если посмотреть внутрь ключа, то понятно почему на выходе 19 вольт. А если еще глянуть в схему, то видно, что на затворе стоит делитель и на нем не должно быть 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 10:36
Номиналы резисторов в обвязке соответствуют схеме и маркировке.
Полазил по схеме, нашел, что сигнал AC_IN_OC всего 0,5 В, как я понимаю - это мало.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 10:56
LDO (21 нога) U8801A?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 11:01
Есть 5В
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 11:20
ACIN (2 нога) U8801A?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 11:26
3,58 В
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 11:36
Зачем нужен этот делитель в затворе?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 11:38
AC_IN_OC должно быть примерно 3,2В. Либо делитель неисправен R8816, R8819. Либо Q8804 пробит на затвор. Либо мульт пробит по линии AC_IN_OC.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 11:55
108 нога мульта (AC_IN_OC) за землю имеет 14,12 кОм.
Q8804 не пробит. А вот с делителем R8816, R8819 не все так гладко.
По схеме R8816 = 10 кОм, R8819 = 15,8 кОм,
а по измерениям R8816 = 9,35 кОм , R8819 = 14,12 кОм - в схеме указан допуск 1%, а у меня разбег 10%, многовато.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 12:03
При таких значениях AC_IN_OC был бы 3,12В. На R8816 LDO 5.2В приходит? Еще и сам чарджер может быть неисправен и не переводить ACOK в логическую 1. Сделайте замеры напряжений со всех ног чарджера.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 13:31
Вот такие замеры, там на 13-ноге немного ошибся - не хаотично скачет напряжение, а равномерно и медленно падает от 14 и практически до 1 В
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 13:49
Замените Q8804.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 14:00
Все таки попробуйте поменяйте Q8804. Откуда то утечка идет же. Вряд ли с мульта.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 14:42
Заменил, но, к сожалению, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 14:45
На затворе Q8804 такое же поведение, как на 13 ноге чарджера?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 14:56
Нет, на 1-й ноге Q8804 (затвор) - постоянно держится 0,552 В, а на 13-ноге чарджера (меряю на SR8804) - плавно падающее напряжение. Как раз при первом подключении БП - потребление повышается до 0,22 А, потом падает до 0,02 А и в этот момент на 13-ноге что=то около 14 В, которые сразу начинают падать. При этом на затворе Q8804 все время держится 0,552 В.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 15:04
Проверьте связь затвора Q8804 с 13 ногой чарджера.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 15:28
Видимо результат жизнедеятельности прусаков - пропаял перемычку, еще раз все почистил и теперь и на затворе и на 13-й ноге чарджера одинаково плохо - 0,552 В
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 15:42
Резисторы R8816, R8819 пропаяйте/замените. Чарджер снимите, очистите площадки и посадите заново.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 16:39
Резисторы не менял пока (сразу не найду такие же), но все пропаял и хорошенько очистил. Ситуация та же, очень смущает начальное повышенное потребление, похоже чарджер пытается запуститься, но потом уходит в защиту. Не успеваю хоть что-то измерить, т.к. это длится меньше секунды, только на ЛБП успеваю заметить этот скачек до 0,223 А.
А если попробовать обойти чарджер? Запитать плату после него? Когда-то я что-то подобное делал, правда там кусок платы выгорел и другого выхода не было.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 16:57
Уберите временно перемычку SR8804 с 13 ноги чарджера.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 11:03
Убрал перемычку, на 13 ноге так и сидят 0,552 В.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 11:19
А на делителе ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 11:35
Edn писал(а):
А на делителе ?
Все, зарапортовался... Это на делителе и на затворе Q8804 - 0,552 В, а на 13-й ноге что-то скачет максимум до 0,33 В
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 11:41
Да замените вы уже резисторы делителя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7250 (Pegatron AAB70 rev.2.0) Ищется схема BOARDVIEW
fredy-87
18 дек 2016, 08:30
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7250 (Pegatron AAB70 кум 2.0) Не могу прошить bios
darkmen___
12 апр 2015, 17:21
darkmen___ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 7250 (Pegatron AAB70) нет старта
kantora555
1988
01 июн 2017, 23:58
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7250 (Pegatron AAB70 rev 2.0) Нет изображения на матрице
sc_dolphin
12 янв 2019, 12:47
sc_dolphin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7250 (Pegatron AAB70 r2) Нет подсветки
shiks
15
3148
08 июн 2015, 16:01
shiks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sahok, sawa28, seregapplk и гости: 83
