Текущее время: 29 ноя 2026, 15:37
MoneyBot
Заголовок сообщения: OCZ700MXSP (Chieftec APS-650C) греется транзистор управления кулером |
mia
Заголовок сообщения: Re: OCZ700MXSP (Chieftec APS-650C) греется транзистор управления кулером  Добавлено: 25 июн 2020, 14:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
drejana писал(а): Но это стандартное схемотехническое решение на всей линейке Chieftec Стандартное решение китайцев не означает правильное и, соответственно, надежное. У них одна логика - сэкономить на чем можно в соответствующей ценовой категории продукта. По даташит максимум 1 ватт при 25С без радиатора.
drejana
Заголовок сообщения: Re: OCZ700MXSP (Chieftec APS-650C) греется транзистор управления кулером  Добавлено: 25 июн 2020, 18:27 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 8 Откуда: Н.Новгоод
mia писал(а): По даташит максимум 1 ватт при 25С без радиатора Это без учёта постоянного принудительного охлаждения. С охлаждением - до 10w, а кулер в БП постоянно работает (пока исправен). Посмотрел пару аналогичных БП. У всех этот транзистор одинаково греется (и впаян китайцами одинаково криво). Видимо обдува кулером хватает. Но как только обдув ухудшится (густеет смазка или забит пылью воздухозабор) - происходит перегрев и выход транзистора из строя. Кстати на обоих осмотренных исправных БП от нагрева потемнел лак вокруг контактных площадок этого транзистора. Так что установка радиатора будет не лишней. Ну или поставить транзистор помощнее (в другом таком БП я КТ818Г ставил - он так не грелся) или вообще прикрутить транзистор через изоляционную прокладку на ближний общий диодный радиатор).
mia
Заголовок сообщения: Re: OCZ700MXSP (Chieftec APS-650C) греется транзистор управления кулером  Добавлено: 25 июн 2020, 20:09 |
drejana писал(а): С охлаждением - до 10w, Без радиатора соответствующей рассчитанной площади поверхности - никогда.
drejana
Заголовок сообщения: Re: OCZ700MXSP (Chieftec APS-650C) греется транзистор управления кулером [РЕШЕНО]  Добавлено: 25 июн 2020, 21:07 |
| Я тут случайно |
mia писал(а): Без радиатора соответствующей рассчитанной площади поверхности - никогда. Это Вы к чему? Полагаю это и так любому понятно.
