Текущее время: 30 ноя 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: OCZ700MXSP (Chieftec APS-650C) греется транзистор управления кулером
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 03:34
БП OCZ700MXSP. Практически полностью идентичен Chieftec APS-650С.
Схема соответствует Chieftec APS-550C, собрана на FAN4800, TNY278 и PS224.
БП запускался, но при минимальной нагрузке по любой линии просаживал напряжение и отключался. Кулер не вращался.
1. Дежурка не держала ток более 0,5А. При запуске БП напряжение на коллекторе Q703 проседало до 12v. "Усохли" и были заменены емкости в цепи питания ШИМ C503 и С515. Дежурка и ШИМ заработали штатно.
2. Прочистил и заменил смазку оси крыльчатки кулера и заменил оборванный транзистор управления кулером (2sb772 TO-126). Закрутился.
На тестовом прогоне обратил внимание, что заменённый транзистор управления кулером сильно греется - 70-80С при токе через транзистор 0,2А. По даташиту на 2sb772 допустимый ток 3А и рабочая температура до 150С, но не слишком ли сильный нагрев? (Может мне 2sb772 перемаркированные достались?)
 Заголовок сообщения: Re: OCZ700MXSP (Chieftec APS-650C) греется транзистор управления кулером
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 08:00
Измерьте падение напряжения между эмиттером и коллектором и умножьте на измеренный ток. Получите мощность(она меняется в зависимости от сопротивления датчика температуры TR301). Сравните с допустимой по Datasheet (1 ватт при 25С).
Если мощность близка к предельной, то транзистору нужен радиатор.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 13:42
Небольшой радиатор сразу установил - температура снизилась до 42С.
На холодном БП с минимальными оборотами кулера на этом транзисторе рассеивается 1,5W. (Ic=0,2A, Uec=7,5V).
Но это стандартное схемотехническое решение на всей линейке Chieftec APS от 550С до 750С (те ж OCZ700MXSP и OCZС600MXSP) - транзистор 2sb772 без радиатора.
Попробую на исправных БП этой линейки сравнить наргев транзистора.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 14:02
Стандартное решение китайцев не означает правильное и, соответственно, надежное. У них одна логика - сэкономить на чем можно в соответствующей ценовой категории продукта. По даташит максимум 1 ватт при 25С без радиатора.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 18:27
Это без учёта постоянного принудительного охлаждения. С охлаждением - до 10w, а кулер в БП постоянно работает (пока исправен).
Посмотрел пару аналогичных БП. У всех этот транзистор одинаково греется (и впаян китайцами одинаково криво). Видимо обдува кулером хватает. Но как только обдув ухудшится (густеет смазка или забит пылью воздухозабор) - происходит перегрев и выход транзистора из строя. Кстати на обоих осмотренных исправных БП от нагрева потемнел лак вокруг контактных площадок этого транзистора.
Так что установка радиатора будет не лишней. Ну или поставить транзистор помощнее (в другом таком БП я КТ818Г ставил - он так не грелся) или вообще прикрутить транзистор через изоляционную прокладку на ближний общий диодный радиатор).
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 20:09
Без радиатора соответствующей рассчитанной площади поверхности - никогда.
 Заголовок сообщения: Re: OCZ700MXSP (Chieftec APS-650C) греется транзистор управления кулером  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 21:07
Это Вы к чему? Полагаю это и так любому понятно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OCZ600MXSP он же Chieftec APS-650C срабатывает защита супервизора?
drejana
5995
26 фев 2020, 02:46
drejana Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec BPS-650C Может будет кому полезным!
demonn2012
28 мар 2017, 11:05
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует Chieftec CSN-650C (PFC CM6502, PWM CM6901X)
vitasonline
6369
02 фев 2023, 07:42
vitasonline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите узнать номинал конденсаторов Chieftec BDF-650C
D1abl0
23 янв 2023, 04:53
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC BPS-650C Неизвестность.
D1abl0
3449
20 фев 2023, 00:45
PowerAcoustic Перейти к последнему сообщению
