Текущее время: 24 ноя 2026, 13:35
| Автор |
naroznyv
Заголовок сообщения: amd vega IR35201 отключить фазу питания GPU  Добавлено: 26 июн 2020, 04:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 фев 2018, 15:53 Наличности на руках: 36.34
Сообщения: 27 Откуда: Красноярск
Значится в вегах 56/64 используется ШИМ IR35201 для управления 6 фазами (12 через даблеры/драйверы IR3598) питания GPU и одной фазой питания HBM памяти. Судя по даташиту IR3598 за работой фаз питания GPU следят "датчики тока" ISEN1-6 и "токосенсорные обратные входы" IRTN1-6 внутри ШИМа IR35201. Следят через RC цепочки, параллельные силовым катушкам в фазах. Других следящих механизмов за работой каждой фазы не вижу. Причём при наличии неисправной/выпаянной фазы ШИМ IR35201 делает попытки запуска напряжения GPU (вижу осциллом), далее уходит в защиту. Такое же поведение на исправной плане с выпаянной одной фазой питания GPU. Собственно вопрос, как бы "обмануть" ШИМ IR35201 и запустить питание GPU без одной активной(неисправной) фазы ?Пробовал выпаивать мосфеты, катушку, драйвер и RC цепочку для неисправной фазы, далее соединять точки ISEN и IRTN неисправной фазы и исправной, разницы поведения ШИМа не вижу, питание не поднимается. Можно конечно отключить фазу в прошивке ШИМа, но это оборудование и софт мало кому доступны. Кстати такое поведение ШИМа наблюдается у карт на базе ШИМа IR3567B ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: amd vega IR35201 отключить фазу питания GPU |
pEEp
Заголовок сообщения: Re: amd vega IR35201 отключить фазу питания GPU  Добавлено: 25 янв 2021, 11:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
naroznyv писал(а): Кстати такое поведение ШИМа наблюдается у карт на базе ШИМа IR3567B ? Для ВК на базе IR3567 (в частности, PowerColor RX488) ШИМу абсолютно все равно, сколько фаз снято, а сколько работает - испробовано при случаях "минус 1 фаза" и "минус 3 фазы". И верно утверждение выше: есть драйвер - снимает фазу, есть даблер - снимаем пару.
naroznyv
Заголовок сообщения: Re: amd vega IR35201 отключить фазу питания GPU  Добавлено: 25 янв 2021, 13:36 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): наверняка проблема в том, что даблер следит за двумя фазами, а убираете только одну. даблер не следит за фазами, этим занимается ШИМка  ШИМка поднимает Boot voltage 800mV на трёх фазах (с точкой), остальные фазы включаются после появления PWROK на шиме и переключения в режим управления через "SVI bus".  aleksros писал(а): попробуйте снять две фазы (нерабочую и ее пару) и даблер. обвязку пока не трогайте. попробуйте запустить. если получится - меняйте тдп в биосе и будет "рабочий обрубок" )) Пробовал (на исправной карте) снимать одну фазу на даблере, напряжение не поднимается (зависит от номера фазы, может подняться Boot voltage 800mV до перехода на управление через "SVI bus"). При снятии обеих фаз даблера (и самого даблера) напряжение не поднимается, шимка в "защите" В Т.Ч. это подтвердил ремонтник с "ютюба" https://www.youtube.com/watch?v=EjkR6lu7sZ4, в ролике он отключил одну фазу даблера Вопрос остаётся открытым: Каким образом запустить питание без даблера и обеих его фаз ? Судя по всему либо прошивать шимку(отключать мониторинг фазы), либо обманывать входы ISEN/IRTN ШИМки
naroznyv
Заголовок сообщения: Re: amd vega IR35201 отключить фазу питания GPU  Добавлено: 26 янв 2021, 01:58 |
| Интересующийся |
naroznyv писал(а): Пробовал (на исправной карте) снимать одну фазу на даблере, напряжение не поднимается здесь ошибся при наборе текста, "Пробовал (на исправной карте) снимать одну фазу на даблере, напряжение поднимается"
pEEp
Заголовок сообщения: Re: amd vega IR35201 отключить фазу питания GPU  Добавлено: 26 янв 2021, 02:42 |
naroznyv писал(а): в ролике он отключил одну фазу даблера На 5:58 "...спустя пару часов..." нашел-таки еще оборванные дорожки, восстановил и запустил на "минус фаза". Вопрос: ШИМ из видео сабжевый?
naroznyv
Заголовок сообщения: Re: amd vega IR35201 отключить фазу питания GPU  Добавлено: 26 янв 2021, 06:29 |
| Интересующийся |
pEEp писал(а): На 5:58 "...спустя пару часов..." нашел-таки еще оборванные дорожки, восстановил и запустил на "минус фаза". Вопрос: ШИМ из видео сабжевый? таки понятно, что на видео отключение фазы не финальный этап ремонта. ШИП на видео IR35217 (как и во всех вегах), даташит имеется только от IR35201. Совпадение по пинам есть. Чтобы обмануть/подать ток на токовый датчик ШИМки думаю нужно подавать сигналы ISEN/IRTN с соседней (синхронно)активной фазы
pEEp
Заголовок сообщения: Re: amd vega IR35201 отключить фазу питания GPU  Добавлено: 26 янв 2021, 15:15 |
naroznyv писал(а): Чтобы обмануть/подать ток на токовый датчик ШИМки думаю нужно подавать сигналы ISEN/IRTN с соседней (синхронно)активной фазы naroznyv писал(а): соединять точки ISEN и IRTN неисправной фазы и исправной Разницу вижу только в том, что в нижней цитате не использовались RC-цепочки. Так?
naroznyv
Заголовок сообщения: Re: amd vega IR35201 отключить фазу питания GPU  Добавлено: 27 янв 2021, 20:09 |
| Интересующийся |
djgenius10 писал(а): Pin17 - SV_ALERT остальные 3и защиты/пины смотрел, ~3.2v есть. Насчёт пина 17 - в даташите IR35201 указывается как SV_ALERT# Serial VID ALERT# (INTEL). SVID ALERT# is pulled low by the controller to alert the CPU of new IMVP8/VR12/VR12.5 Status. Pull-up to an external voltage through a resistor.SVT SVI Telemetry Output (AMD). Telemetry and VOTF information output by the IR35201.В случае веги думаю пин17 это SVT и к "защитам" не имеет отношения ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- pEEp писал(а): Разницу вижу только в том, что в нижней цитате не использовались RC-цепочки. Так?
финальный вариант "обмана" токовых датчиков я ещё не придумал, нужно эксперимент поставить на исправной карте, займусь при ближайшем обслуживании моего парка вег
naroznyv
Заголовок сообщения: Re: amd vega IR35201 отключить фазу питания GPU  Добавлено: 28 янв 2021, 06:34 |
| Интересующийся |
djgenius10 писал(а): Было бы интересно узнать. У меня Vega64 с сгоревшим транзистором и фазу тоже пришлось бы отключить. вы отключили одну фазу из двух для даблера ? Прогар текстолита был ? Как вычистили сгоревший транзистор ?
