Текущее время: 26 сен 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: amd vega IR35201 отключить фазу питания GPU
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 05:46
Значится в вегах 56/64 используется ШИМ IR35201 для управления 6 фазами (12 через даблеры/драйверы IR3598) питания GPU и одной фазой питания HBM памяти.
Судя по даташиту IR3598 за работой фаз питания GPU следят "датчики тока" ISEN1-6 и "токосенсорные обратные входы" IRTN1-6 внутри ШИМа IR35201. Следят через RC цепочки, параллельные силовым катушкам в фазах. Других следящих механизмов за работой каждой фазы не вижу.
Причём при наличии неисправной/выпаянной фазы ШИМ IR35201 делает попытки запуска напряжения GPU (вижу осциллом), далее уходит в защиту. Такое же поведение на исправной плане с выпаянной одной фазой питания GPU.
Собственно вопрос, как бы "обмануть" ШИМ IR35201 и запустить питание GPU без одной активной(неисправной) фазы ?
Пробовал выпаивать мосфеты, катушку, драйвер и RC цепочку для неисправной фазы, далее соединять точки ISEN и IRTN неисправной фазы и исправной, разницы поведения ШИМа не вижу, питание не поднимается.
Можно конечно отключить фазу в прошивке ШИМа, но это оборудование и софт мало кому доступны.
Кстати такое поведение ШИМа наблюдается у карт на базе ШИМа IR3567B ?
 Заголовок сообщения: Re: amd vega IR35201 отключить фазу питания GPU
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 10:19
Номера фаз соответствуют даташиту IR35201
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 19:13
наверняка проблема в том, что даблер следит за двумя фазами, а убираете только одну. попробуйте снять две фазы (нерабочую и ее пару) и даблер. обвязку пока не трогайте.
попробуйте запустить. если получится - меняйте тдп в биосе и будет "рабочий обрубок" ))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 12:15
Для ВК на базе IR3567 (в частности, PowerColor RX488) ШИМу абсолютно все равно, сколько фаз снято, а сколько работает - испробовано при случаях "минус 1 фаза" и "минус 3 фазы". И верно утверждение выше: есть драйвер - снимает фазу, есть даблер - снимаем пару.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 14:36
даблер не следит за фазами, этим занимается ШИМка
ШИМка поднимает Boot voltage 800mV на трёх фазах (с точкой), остальные фазы включаются после появления PWROK на шиме и переключения в режим управления через "SVI bus".
Пробовал (на исправной карте) снимать одну фазу на даблере, напряжение не поднимается (зависит от номера фазы, может подняться Boot voltage 800mV до перехода на управление через "SVI bus").
При снятии обеих фаз даблера (и самого даблера) напряжение не поднимается, шимка в "защите"
В Т.Ч. это подтвердил ремонтник с "ютюба" https://www.youtube.com/watch?v=EjkR6lu7sZ4, в ролике он отключил одну фазу даблера
Вопрос остаётся открытым:
Каким образом запустить питание без даблера и обеих его фаз ? Судя по всему либо прошивать шимку(отключать мониторинг фазы), либо обманывать входы ISEN/IRTN ШИМки
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 01:50
Вы уверены, что с остальными фазами все в порядке? Может поэтому чип переходит в режим защиты.
Я бы хотел, чтобы там было техническое описание IR35201...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 02:58
здесь ошибся при наборе текста, "Пробовал (на исправной карте) снимать одну фазу на даблере, напряжение поднимается"
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 03:42
На 5:58 "...спустя пару часов..." нашел-таки еще оборванные дорожки, восстановил и запустил на "минус фаза". Вопрос: ШИМ из видео сабжевый?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 07:29
таки понятно, что на видео отключение фазы не финальный этап ремонта.
ШИП на видео IR35217 (как и во всех вегах), даташит имеется только от IR35201. Совпадение по пинам есть.
Чтобы обмануть/подать ток на токовый датчик ШИМки думаю нужно подавать сигналы ISEN/IRTN с соседней (синхронно)активной фазы
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:15
Разницу вижу только в том, что в нижней цитате не использовались RC-цепочки. Так?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 17:05
Необходимо проверить 4 защиты.
Все они должны быть около 3.2V:
Pin17 - SV_ALERT
Pin20 - VRHOT
Pin23 - SM_ALERT
Pin26 - PIN_ALERT
Если какой-либо из них 0V, в этом ваша проблема.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 21:09
djgenius10 писал(а):
Pin17 - SV_ALERT
остальные 3и защиты/пины смотрел, ~3.2v есть. Насчёт пина 17 - в даташите IR35201 указывается как
SV_ALERT# Serial VID ALERT# (INTEL). SVID ALERT# is pulled low by the controller to alert the CPU of new IMVP8/VR12/VR12.5 Status. Pull-up to an external voltage through a resistor.
SVT SVI Telemetry Output (AMD). Telemetry and VOTF information output by the IR35201.
В случае веги думаю пин17 это SVT и к "защитам" не имеет отношения
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
финальный вариант "обмана" токовых датчиков я ещё не придумал, нужно эксперимент поставить на исправной карте, займусь при ближайшем обслуживании моего парка вег
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 01:09
Было бы интересно узнать. У меня Vega64 с сгоревшим транзистором и фазу тоже пришлось бы отключить.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 07:34
вы отключили одну фазу из двух для даблера ? Прогар текстолита был ? Как вычистили сгоревший транзистор ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 07:25
Я убираю поврежденное место. У меня еще есть к.з. на линии 12V.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю неисправные vega 56 vega 64 референс
в форуме Куплю | Buy
naroznyv
17 ноя 2021, 23:45
naroznyv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошило фазу питания Asus M5A97 LE R2.0
в форуме Asus
Sergius34
2553
28 мар 2018, 15:46
tapac85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amd Vega 56 не поднимаются питания
streft
22 фев 2022, 04:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-MV выбивает фазу.
в форуме ECS (Elitegroup)
Алексей056
31 дек 2021, 02:16
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1060 пробило фазу
deadmaxpayn
26 июл 2022, 19:44
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shadowww82, Yandex [BOT] и гости: 68
