Текущее время: 01 ноя 2024, 03:15
 Заголовок сообщения: Acer E1-771G (Va70/VG70 Rev 2.1) Нет 19 вольт после мосфетов
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 19:56
Доброго времени, коллеги-специалисты выручайте куда копать, при подключении зарябного устройства 19 В есть, после мосфетов нет, VCC - 19.32V, ACDET - 2.642V, а вот 16 нога REGN - 0V. Чарджер заменем, оба мосфета тоже. Скажите куда копать, запутался в этих трех тополях и не пойму, куда копать. Было КЗ по AC_BAT_SYS, причина мосфеты, верхнего и нижнего плеча в питании DDR/ Заменены оба.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-771G (Va70/VG70 Rev 2.1) Нет 19 вольт после мосфетов
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:07
Dmitriy_chel писал(а):
REGN - 0V
Это напряжение выдает внутренний источник LDO чарджера. Сопротивление какое на REGN?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:20
Сопротивление относительно земли и REGN - 22 кОм
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:28
REGN - 22 кОм
Меняйте еще раз чарджер.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:34
Спасибо, но уже только завтра. За помощь огромное спасибо, поможет, знаю где отблагодарить.
---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ----------
Посмотрел, что поставил, а у меня стоит 725, а надо 725А, где то читал что они не взаимозаменяемы, заеду завтра кулю то что надо, еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 18:22
заменил на 725А, результат тот же, сопротивление тоже. По сопротивлению, глядя на схему REF на землю через резисторы 8813 (10к) и 8814 (12к) = 22к. Поэтому думаю сопротивление в норме.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 18:29
Сопротивление то в норме, и REGN то должен быть. А у вас нет. Ищите, может обвязка чарджера на корпус пробита.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-771G (Va70/VG70 Rev 2.1) Нет 19 вольт после мосфетов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 15:21
Проблему решил, первый чарджер, оказался, как и сказали не рабочим, заменил еще одним новым, все заработало, дежурка появилась. Спасибо всем за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (va70/vg70 2.1) Взаимозаменяемость мосфетов
start54
22 май 2016, 00:32
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (VA70/VG70 REV 2.1) нет 5 вольт
djtorian
1890
01 фев 2020, 10:09
jtag79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v3-771g (ya-4a1 94v-0 va70/vg70 rev:2.1) нет инициализации
Дмитрий Никулин
4290
26 дек 2014, 20:38
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) отсутствует элемент
bmdenis
24 дек 2014, 14:57
bmdenis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pfsx и гости: 59
