Текущее время: 01 ноя 2024, 05:20
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: Acer E1-771G (Va70/VG70 Rev 2.1) Нет 19 вольт после мосфетов Добавлено: 26 июн 2020, 19:56 |
Зарегистрирован: 25 июл 2018, 21:03 Наличности на руках: 48.04
Сообщения: 48 Откуда: Челябинск
Доброго времени, коллеги-специалисты выручайте куда копать, при подключении зарябного устройства 19 В есть, после мосфетов нет, VCC - 19.32V, ACDET - 2.642V, а вот 16 нога REGN - 0V. Чарджер заменем, оба мосфета тоже. Скажите куда копать, запутался в этих трех тополях и не пойму, куда копать. Было КЗ по AC_BAT_SYS, причина мосфеты, верхнего и нижнего плеча в питании DDR/ Заменены оба.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-771G (Va70/VG70 Rev 2.1) Нет 19 вольт после мосфетов Добавлено: 26 июн 2020, 20:07 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
Dmitriy_chel писал(а): REGN - 0V Это напряжение выдает внутренний источник LDO чарджера. Сопротивление какое на REGN?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-771G (Va70/VG70 Rev 2.1) Нет 19 вольт после мосфетов Добавлено: 26 июн 2020, 20:28 |
Dmitriy_chel писал(а): REGN - 22 кОм Меняйте еще раз чарджер.
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-771G (Va70/VG70 Rev 2.1) Нет 19 вольт после мосфетов Добавлено: 26 июн 2020, 20:34 |
Спасибо, но уже только завтра. За помощь огромное спасибо, поможет, знаю где отблагодарить. ---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ---------- Посмотрел, что поставил, а у меня стоит 725, а надо 725А, где то читал что они не взаимозаменяемы, заеду завтра кулю то что надо, еще раз спасибо.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-771G (Va70/VG70 Rev 2.1) Нет 19 вольт после мосфетов Добавлено: 30 июн 2020, 18:29 |
Dmitriy_chel писал(а): 22к. Поэтому думаю сопротивление в норме. Сопротивление то в норме, и REGN то должен быть. А у вас нет. Ищите, может обвязка чарджера на корпус пробита.
