Текущее время: 29 сен 2024, 03:53
bojfriend
Заголовок сообщения: z97 gaming 7 ms-7916 rev x.xx Добавлено: 26 июн 2020, 21:16 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,042.90
плата после пекарей-кондитеров: хаб грели с флюсом со сладковатым запахом. на плате не смог найти версию текстолита, только упоминание о ms-7916. Паяли сеть. Запаяна криво с замыканием. Греется в дежурке(каюсь, сразу не обратил внимание, так как сеть отмыли хорошо от флюса). Снял пока от греха подальше сетевой контроллер. Хаб залит флюсом, компаунд немного коричневый. Отмыл вкруговую. Флешки биоса паяные, разных фирм. Ну думаю ладно, раз я не знаю какая тут должна быть фирма, то пусть пока стоят разные. Флешки перепрошил последнюю и предпоследнюю версии биосов в них. При нажатии на кнопку плата проходит все этапы повер он сиквенс, плата выходит в готовность. Есть короткое обращение к биосу вначале. Но через мгновение после снятия всех ресетов отключается. Цикла включения - отключения нет, что, мне кажется, странно и заслуживает внимания. Сталкивался с подобной ситуацией на 1155. Проблема оказалась на этапах повер он сиквенс, которые предшествуют включению бп. Обратил внимание, что не загорается встроенный посткодер. На других мамках со встроенными посткодерами, мне помнится, он загорался сразу с нулями при нажатии на кнопку. - первый вопрос, должен ли он загораться, даже если обращение к биосу еще не началось? - какая фирма флешек биоса тут должна стоят?(в последнее время прошло много плат мси 1150/2011v3/1151 через меня. в основном были макроникс, реже были винбонд). Мое основное предположение: так как не загорается встроенный посткодер, то под подозрением мульт NCT6792D. Но пока такого нет в наличии, чтобы быстренько заменить. Может еще что проверить можно, чтобы хоть как-то сузить поиск. Даталинии юсб все проверены, сопротивления колодки атх более менее, в других местах занижения сопротивления вроде бы тоже нет. Напряжения проверены все: память, проц, хаб. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Борду мне бы на эту плату. Так как есть вероятность, что при прожарке хаба предыдущие монтажники могли что-то снести. Если нет борды, то хотя бы хорошее фото обвязки хаба.
_________________ пока не придумал
