Текущее время: 22 ноя 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: z97 gaming 7 ms-7916 rev x.xx
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 21:16
плата после пекарей-кондитеров: хаб грели с флюсом со сладковатым запахом.
на плате не смог найти версию текстолита, только упоминание о ms-7916.
Паяли сеть. Запаяна криво с замыканием. Греется в дежурке(каюсь, сразу не обратил внимание, так как сеть отмыли хорошо от флюса). Снял пока от греха подальше сетевой контроллер. Хаб залит флюсом, компаунд немного коричневый. Отмыл вкруговую. Флешки биоса паяные, разных фирм. Ну думаю ладно, раз я не знаю какая тут должна быть фирма, то пусть пока стоят разные. Флешки перепрошил последнюю и предпоследнюю версии биосов в них. При нажатии на кнопку плата проходит все этапы повер он сиквенс, плата выходит в готовность. Есть короткое обращение к биосу вначале. Но через мгновение после снятия всех ресетов отключается. Цикла включения - отключения нет, что, мне кажется, странно и заслуживает внимания. Сталкивался с подобной ситуацией на 1155. Проблема оказалась на этапах повер он сиквенс, которые предшествуют включению бп. Обратил внимание, что не загорается встроенный посткодер. На других мамках со встроенными посткодерами, мне помнится, он загорался сразу с нулями при нажатии на кнопку.
- первый вопрос, должен ли он загораться, даже если обращение к биосу еще не началось?
- какая фирма флешек биоса тут должна стоят?(в последнее время прошло много плат мси 1150/2011v3/1151 через меня. в основном были макроникс, реже были винбонд).
Мое основное предположение: так как не загорается встроенный посткодер, то под подозрением мульт NCT6792D. Но пока такого нет в наличии, чтобы быстренько заменить.
Может еще что проверить можно, чтобы хоть как-то сузить поиск. Даталинии юсб все проверены, сопротивления колодки атх более менее, в других местах занижения сопротивления вроде бы тоже нет. Напряжения проверены все: память, проц, хаб.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Борду мне бы на эту плату. Так как есть вероятность, что при прожарке хаба предыдущие монтажники могли что-то снести. Если нет борды, то хотя бы хорошее фото обвязки хаба.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: z97 gaming 7 ms-7916 rev x.xx
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 21:23
пока так https://yadi.sk/i/Of1Bhv1zcta_yg
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 21:27
den2
такое добро у меня есть. но отследить сбитые элементы по схеме тяжеловато :-):
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 21:31
bojfriend
тогда как у меня с Асус Z10-E сравнивать с похожей (Z170-A у меня) и имея схему на эту смотреть.Может и на похожую схема найдётся или даже борда в придачу.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 21:39
Версия платы пишется возле пси16 и чуть выше пс/2. Озвучьте, помогу чем смогу ))
Можно серийник в придачу, тоже полезно.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 21:43
aleksros
около ps/2 написано 17916-1.0
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
плата зачищена от всех наклеек, будто бы их совсем не было. даже следов клея не осталось.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: z97 gaming 7 ms-7916 rev x.xx  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 15:28
выпросил у знакомого мульт с подобной матери(у него мать лежит ждет часа х). замена мульта оживила мать. осталось решить вопрос сетевым контроллером.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 41 секунду: ----------
Кстати, флешки обеих фирм работают нормально на этой матери
---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 16 секунд: ----------
ровная запайка сетевого контролера - сеть работает. плату полностью проверил, все рабочее.
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z97 Gaming 3 нужно фото обвязки хаба
в форуме MSI
HeXakep
2824
21 фев 2019, 00:26
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биос для MSI Z97 Gaming 5
в форуме MSI
Ewwwgeny
2514
08 мар 2020, 12:37
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MZI Z97 Gaming 3 странное поведение, циклическая перезагрузка
в форуме MSI
werst_
20 июл 2020, 14:00
werst_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю радиаторы MSI Z97 Gaming 3
в форуме Куплю | Buy
AndStr
04 сен 2020, 10:24
AndStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI z97 gaming 5 ver 1.1
в форуме MSI
dmitriy555
01 ноя 2020, 12:36
alekskoms Перейти к последнему сообщению
cron
