Текущее время: 22 ноя 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: a1502 (820-3536) Нет подсветки, КЗ I2C_BKLT_SCL
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 20:03
Здравствуйте, прошу помощи, есть макбук без подсветки. По изученной информации если нету обмена данными по шинам I2C_BKLT_SCL и I2C_BKLT_SDA то и подсветки не будет, или я не прав? У меня кз по I2C_BKLT_SDA проблема в матрице, другой матрицы нету на проверку, да и матрица к сожалению не такая уж и дешевая. Кз получается или в датчике освещенности или в матрице потому что как я понял датчик этот встроен в матрицу, или я не прав? Есть варианты обхода?То есть если другой датчик как ни будь заколхозить? Опять же где брать его. Откуда может подойти? Просто с отключенным датчиком подсветки нету, но как я понял и не должно быть. Вариант проколхозить другой шим подсветки не очень хотелось использовать.
 Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-3536) Нет подсветки, КЗ I2C_BKLT_SCL
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 20:48
I2C_BKLT_SDA не имеет никакого отношения к датчику, как впрочем и датчик к матрице (он сидит на плате iSight).
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 21:17
Судя по схеме идет он на матрицу все таки, возможно наверху у матрицы подключается отдельным шлейфом, матрицу из рамки не доставал.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 23:01
I2C_BKLT_SDA само собой идет на матрицу.
Я к тому что ambient light sensor не имеет физического доступа к линии I2C_BKLT_SDA и потому не может давать по ней КЗ.
Он расположен на сборке камерьі и подключается к плате ч/з J4002.
Последний раз редактировалось gsmprofi 27 июн 2020, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 23:46
Блин, все понял, I2C_BKLT_SCL и I2C_BKLT_SDA это с матрицы идет, и выход один менять матрицу, потому что обойти ни как не получится. Или может приколхозить другой шим? или можно этот как ни будь в обход запустить?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 23:54
Меняйте LCD
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 10:58
а может таки в шлейфе?
возраст и интенсивность использования.
может таки перетерся и коротнул об оплетку?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 16:27
Было бы шикарно но к сожаление кз в самой матрице, потому что с отключённой матрицей но подключённым шлейфом кз нету
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3536-a) Нет подсветки
в форуме Apple
Kikos
05 июл 2017, 22:52
Kikos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
2636
14 июн 2021, 19:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1502 (820-3536-A) Не работают клавиатура и тачпад
в форуме Apple
9free_mind
29 мар 2017, 02:06
9free_mind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3536-a) Замена процессора.
в форуме Apple
vldmrdnpr
1911
31 июл 2018, 17:00
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pyzha и гости: 20
