Текущее время: 26 ноя 2026, 08:22
| Автор |
rznorlov
Заголовок сообщения: a1502 (820-3536) Нет подсветки, КЗ I2C_BKLT_SCL  Добавлено: 27 июн 2020, 20:03 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 00:29 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 4 Откуда: Рязань
Здравствуйте, прошу помощи, есть макбук без подсветки. По изученной информации если нету обмена данными по шинам I2C_BKLT_SCL и I2C_BKLT_SDA то и подсветки не будет, или я не прав? У меня кз по I2C_BKLT_SDA проблема в матрице, другой матрицы нету на проверку, да и матрица к сожалению не такая уж и дешевая. Кз получается или в датчике освещенности или в матрице потому что как я понял датчик этот встроен в матрицу, или я не прав? Есть варианты обхода?То есть если другой датчик как ни будь заколхозить? Опять же где брать его. Откуда может подойти? Просто с отключенным датчиком подсветки нету, но как я понял и не должно быть. Вариант проколхозить другой шим подсветки не очень хотелось использовать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: a1502 (820-3536) Нет подсветки, КЗ I2C_BKLT_SCL |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-3536) Нет подсветки, КЗ I2C_BKLT_SCL  Добавлено: 28 июн 2020, 10:58 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
rznorlov писал(а): У меня кз по I2C_BKLT_SDA проблема в матрице, а может таки в шлейфе? возраст и интенсивность использования. может таки перетерся и коротнул об оплетку?
rznorlov
Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-3536) Нет подсветки, КЗ I2C_BKLT_SCL  Добавлено: 02 июл 2020, 16:27 |
| Я тут случайно |
Shooter75 писал(а): а может таки в шлейфе? Было бы шикарно но к сожаление кз в самой матрице, потому что с отключённой матрицей но подключённым шлейфом кз нету
