Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: GL753VD (60NB0DM0-MB1600) Не крутит кулер |
MoneyBot
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: GL753VD (60NB0DM0-MB1600) Не крутит кулер  Добавлено: 02 июл 2020, 05:15 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 15:46 Наличности на руках: 728.91
Сообщения: 391 Откуда: Иркутск
AndreyZagr писал(а): Возможно кулер включается только после достижения определенных температур процессора. Эту теорию тоже проверял, тротлинг и молчание ягнят (
igils
Заголовок сообщения: Re: GL753VD (60NB0DM0-MB1600) Не крутит кулер  Добавлено: 02 июл 2020, 05:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Другой кулер подключался?
siberian
Заголовок сообщения: Re: GL753VD (60NB0DM0-MB1600) Не крутит кулер  Добавлено: 02 июл 2020, 09:23 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
Felix-irk писал(а): Так же вращается на максимальных оборотах при отключении синего провода от колодки Сколько вольт на синем проводе? Сопротивление относительно GND при отключенном питании платы? Felix-irk писал(а): Биос шил стандартной утилитой из под самого биоса. пошей на программаторе инженерный...
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: GL753VD (60NB0DM0-MB1600) Не крутит кулер  Добавлено: 02 июл 2020, 11:55 |
| Начинающий |
igils писал(а): Другой кулер подключался? Такого же нет, есть подобный с такой же распиновкой, не крутит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Felix-irk писал(а): Сколько вольт на синем проводе? Сопротивление относительно GND при отключенном питании платы? На синем 0, сопротивление 20 Ом. После десятка включений кулер заработал как ни в чем не бывало. Напруга на синем поднялась и меняется в зависимости от оборотов. ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- kkv писал(а): борд Asus GL552VW смотрите. Платы что то очень разные, но похоже упираемся в 31 ногу мульта.
Последний раз редактировалось Felix-irk 02 июл 2020, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
kkv
Заголовок сообщения: Re: GL753VD (60NB0DM0-MB1600) Не крутит кулер  Добавлено: 02 июл 2020, 12:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,980.11
Сообщения: 1694 Откуда: тольятти
Felix-irk писал(а): Напруга на синем поднялась и меняется в зависимости от оборотов шим на нем с мульта.
siberian
Заголовок сообщения: Re: GL753VD (60NB0DM0-MB1600) Не крутит кулер  Добавлено: 02 июл 2020, 18:32 |
| Инженер |
Felix-irk писал(а): сопротивление 20 Ом. если это при отключенном питании платы, то да Felix-irk писал(а): упираемся в 31 ногу мульта.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: GL753VD (60NB0DM0-MB1600) Не крутит кулер  Добавлено: 02 ноя 2020, 11:29 |
| Начинающий |
Опять принесли пациента, после трех месяцев опять в стал кулер. Вспомнил эту тему, что нужно менять мульт поспешил и заменил 8587e, не знал что мульта два и нужно было менять 8176FN. Теперь нет реакции на кнопку, греется микруха возле таблетки JP8100. На кнопке (125 нога) 0.14В. Питаие мульта (127 нога) так же 0.14В. На родном мульте потребления нет вообще, но напряжения вроде есть 3.3 везде. Биос шил, без изменений. Есть программатор вертьянова, но он видит только 8171FN, можно ли им прошить 8587e?
siberian
Заголовок сообщения: Re: GL753VD (60NB0DM0-MB1600) Не крутит кулер  Добавлено: 05 ноя 2020, 08:56 |
| Инженер |
Felix-irk писал(а): Дате Нате Вложение: GL753VD_ECFW.rar
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: GL753VD (60NB0DM0-MB1600) Не крутит кулер  Добавлено: 06 ноя 2020, 06:02 |
| Начинающий |
siberian писал(а): Нате Спасибо! Ну вот, ноут ожил!!! Продолжаем исследования кулера.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GL753VD (60NB0DM0-MB1600) Не крутит кулер |
MoneyBot
