Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: GL753VD (60NB0DM0-MB1600) Не крутит кулер
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 11:25
Всем привет! Кулер 4 pin, при подаче напряжения напрямую с лабораторника на черный и красный провод вращается. Так же вращается на максимальных оборотах при отключении синего провода от колодки, в тоже время на красном всегда 5 вольт вне зависимости от подключения. Биос шил стандартной утилитой из под самого биоса. Есть программатор если что. Есть у кого схема или путь решения?
 Заголовок сообщения: Re: GL753VD (60NB0DM0-MB1600) Не крутит кулер
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 11:56
Felix-irk
Возможно кулер включается только после достижения определенных температур процессора.
Запусти тест стабильности на Aida64 и смотри будет ли запускаться кулер по мере поднятия температуры. Например при 60 градусах по любому должен включиться, если кулер не закрутится, тогда надо будет рабираться.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 05:15
Эту теорию тоже проверял, тротлинг и молчание ягнят (
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 05:46
Светлая память
Светлая память
Другой кулер подключался?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 06:19
борд Asus GL552VW смотрите.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 09:23
Сколько вольт на синем проводе? Сопротивление относительно GND при отключенном питании платы?
пошей на программаторе инженерный...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 11:55
Такого же нет, есть подобный с такой же распиновкой, не крутит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
На синем 0, сопротивление 20 Ом. После десятка включений кулер заработал как ни в чем не бывало. Напруга на синем поднялась и меняется в зависимости от оборотов.
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Платы что то очень разные, но похоже упираемся в 31 ногу мульта.
Последний раз редактировалось Felix-irk 02 июл 2020, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 12:23
шим на нем с мульта.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 18:32
если это при отключенном питании платы, то да
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 04:31
Мульт IT8176. Он шьется отдельно или подхватывает с флешки биоса? Думаю над заменой оного.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 05:38
из биоса.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 11:29
Опять принесли пациента, после трех месяцев опять в стал кулер. Вспомнил эту тему, что нужно менять мульт поспешил и заменил 8587e, не знал что мульта два и нужно было менять 8176FN.
Теперь нет реакции на кнопку, греется микруха возле таблетки JP8100. На кнопке (125 нога) 0.14В. Питаие мульта (127 нога) так же 0.14В.
На родном мульте потребления нет вообще, но напряжения вроде есть 3.3 везде. Биос шил, без изменений.
Есть программатор вертьянова, но он видит только 8171FN, можно ли им прошить 8587e?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 08:00
Дате хотя бы дамп IT8587E для GL753VD нашел способ его прошивки.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 08:56
Felix-irk писал(а):
Дате
Нате
Вложение:
GL753VD_ECFW.rar
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 06:02
siberian писал(а):
Нате
Спасибо!
Ну вот, ноут ожил!!! Продолжаем исследования кулера.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 05:54
Поменял оба мульта, все работает, прошил 8171FN на всякий родной прошивой и клава отказала, вернул китайскую и снова гут :ne_vi_del:
Буду неделю тестировать
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 11:04
Спустя долгое время полет нормальный, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD 60NB0DM0-MB1600) Опознание
LEXUS
4451
05 сен 2019, 08:47
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL753VD (GL753VD) Нужна фото платы
killertv
05 мар 2019, 11:55
killertv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU
2N3904
6556
12 авг 2019, 10:08
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL753VD (GL753VD REV:2.0) Опознать резисторы
kurban4eg
12 сен 2019, 07:57
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL753VD (GL753VD rev:2.0) нет VR_ON
gordt90
19 сен 2020, 19:24
gordt90 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 169
