Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Lenovo A7600-H медленная зарядка
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 14:00
Добрый день. Поступил планшет с проблемой не включается не заряжается. После подзарядки АКБ планшет включился и нормально функционирует, однако ток зарядки не превышает 450 мА (проверяю от ЛБП), что во включенном, что в выключенном состоянии. Падение на DATA линиях по 0.5В, при замыкании их между собой до подключения кабеля micro-USB ток зарядки возрастает до 1.3А. Планшет определяется компьютером и доступна фс, определяет когда зарядка идет по сети, а когда по USB. Разъем в идеале, также подавал 5В на тестпоинты. Пробовал замыкать вывод PSEL чарджера BQ24196 - изменений не последовало.
Замеры чарджера bq24196 при подключенной з/у
1. VBUS 4,825
2. PSEL 4,8
4. STAT 0
5. SCL 1,78
6. SDA 1,78
7. INT 1,79
8. OTG 3,8
9. CE 0
10. ILIM 0,27
11. TS1 2,33
12. TS2 2,33
13. BAT 3,8
15. SYS 3,8
19. SW 3,8
21. BTST 8,35
22. REGN 4,6
23. PMID 4,76
24. VBUS 4,8
Этому планшету нужен родной БП с закороченными линиями DATA или присутствует проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H медленная зарядка
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 14:51
viewtopic.php?f=273&t=41958
https://forum-monitor.net.ru/threads/564241/
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 15:01
mia
Эти темы я изучил, поэтому и спрашиваю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H медленная зарядка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 16:25
Дело оказалось просто в З/У. Планшету нужны закороченные DATA-линии для нормального тока.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (NM-A181) Очень медленная зарядка
Remonter047
2361
26 дек 2023, 21:54
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo l340-15irh (FG541 FG741 NM-C361 rev: 1.0) Медленная зарядка
yak30sn
10 апр 2025, 15:41
yak30sn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (K21 820-3023) Медленная зарядка 8-10часов. ток 300мА
в форуме Apple
Dejmos
16 ноя 2017, 14:00
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME301E K001 "Медленная зарядка"
в форуме Asus
rcm
4646
12 июн 2019, 02:07
wadim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab a3-A30 медленная зарядка (AXP288)
в форуме Acer
dobic
29 апр 2020, 08:01
dima644 Перейти к последнему сообщению
