Добрый день. Поступил планшет с проблемой не включается не заряжается. После подзарядки АКБ планшет включился и нормально функционирует, однако ток зарядки не превышает 450 мА (проверяю от ЛБП), что во включенном, что в выключенном состоянии. Падение на DATA линиях по 0.5В, при замыкании их между собой до подключения кабеля micro-USB ток зарядки возрастает до 1.3А. Планшет определяется компьютером и доступна фс, определяет когда зарядка идет по сети, а когда по USB. Разъем в идеале, также подавал 5В на тестпоинты. Пробовал замыкать вывод PSEL чарджера BQ24196 - изменений не последовало.
Замеры чарджера bq24196 при подключенной з/у
1. VBUS 4,825
2. PSEL 4,8
4. STAT 0
5. SCL 1,78
6. SDA 1,78
7. INT 1,79
8. OTG 3,8
9. CE 0
10. ILIM 0,27
11. TS1 2,33
12. TS2 2,33
13. BAT 3,8
15. SYS 3,8
19. SW 3,8
21. BTST 8,35
22. REGN 4,6
23. PMID 4,76
24. VBUS 4,8
Этому планшету нужен родной БП с закороченными линиями DATA или присутствует проблема?
