Текущее время: 22 ноя 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: GA-P35-S3G не проходит пост код 25 при вставленном любой плате расширения PCI
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 17:35
GA-P35-S3G был заменен мультиконтроллер. Мульт приехал из Китая, б/у немного покоцан.
Интерес в том, что если установить любую плату в PCI то не загружается и висит на посткоде 25. Если только видеокарта установлена и память 4 планки все работает.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G не проходит пост код 25 при вставленном любой плате расширения PCI
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 23:23
Ничего удивительного не вижу :-) 25 посткод это дохлый юг в 99% остальное проблема с шиной pci.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 09:50
Но остальное то все работает. ЮЗБ, сеть, звук...
а с PCI что.. искать перебитые дороги?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 14:36
Так а запускать систему с установленной PCI картой, но, при этом, вообще без пост-карты пробовали?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 15:31
Пост карта какая? Если дешман, то может ничего не показывать, после 25 кода. А так:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 19:47
Нет, физически в юге дохлый, не понимает что на шине висит, определять то определяет, что воткнуто, а что именно не понимает. Ну ещё как вариант отвал самого юга именно по шине, то есть пока не поменяешь не поймешь.
Возьмите любой доступный боард с 775 сокета по изучайте.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 20:06
Можно проверить линии данных на падение.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 19:45
1. запуск системы с установленной PCI картой без POST карты пробовал. нет запуска.
2. POST карта китайская KQCPET6-V6, но не из дешевых,
3. линии данных как вариант, можно померить, только с чем сравнивать? подойдет любая мать с PCI или нужно искать аналог?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 12:03
Сравнивать необходимо между падение на контактах данных между собой, берете boardview и смотрите падение по линиям, оно должно быть примерно одинаковое и не должно быть обрывов.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 18:10
спасибо, попробую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-S3G REV: 1.0: не проходит POST BIOS, затык на пост коде 77 (Award BIOS)
в форуме Gigabyte
Oleg10011001
08 дек 2017, 22:53
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата Gigabyte GA-P35-S3G pci parity error press f1
в форуме Gigabyte
Приус
12 дек 2017, 14:32
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
8135
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p35-s3g длиннй гудок
в форуме Gigabyte
gogatv2
01 апр 2015, 11:04
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-S3G повышенное напряжение на ОЗУ
в форуме Gigabyte
petrik
09 янв 2016, 13:40
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
