Текущее время: 22 ноя 2024, 04:28
roman555
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G не проходит пост код 25 при вставленном любой плате расширения PCI Добавлено: 16 июл 2020, 14:36 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
dimonya писал(а): если установить любую плату в PCI то не загружается и висит на посткоде 25 Так а запускать систему с установленной PCI картой, но, при этом, вообще без пост-карты пробовали?
regroom
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G не проходит пост код 25 при вставленном любой плате расширения PCI Добавлено: 17 июл 2020, 15:31 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 230 Откуда: Ташкент
dimonya писал(а): висит на посткоде 25 Пост карта какая? Если дешман, то может ничего не показывать, после 25 кода. А так: NEME$I$ писал(а): 25 посткод это дохлый юг в 99% .
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G не проходит пост код 25 при вставленном любой плате расширения PCI Добавлено: 17 июл 2020, 19:47 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
dimonya писал(а): а с PCI что.. искать перебитые дороги? Нет, физически в юге дохлый, не понимает что на шине висит, определять то определяет, что воткнуто, а что именно не понимает. Ну ещё как вариант отвал самого юга именно по шине, то есть пока не поменяешь не поймешь. Возьмите любой доступный боард с 775 сокета по изучайте.
_________________ Стёрли.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G не проходит пост код 25 при вставленном любой плате расширения PCI Добавлено: 17 июл 2020, 20:06 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
NEME$I$ писал(а): отвал самого юга именно по шине Можно проверить линии данных на падение.
