Текущее время: 23 ноя 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: MSI h61m-p22(b3) ms7680-ver 5.1
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 09:58
MSI h61m-p22(b3) ms7680-ver 5.1 - плата
Ребят помогите, запутался. Надо прошить биос... На офф... сайте 8 мегабайтные rom. Флешка 4 мегабайтная. Есть ли разница какой шить и какая связь с ME? Где достать 4 мегабайтный?
https://ru.msi.com/Motherboard/support/H61MP22_B3
 Заголовок сообщения: Re: MSI h61m-p22(b3) ms7680-ver 5.1
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 10:06
флешка не родная, возможно... как вариант можете два раза подряд записать биос 4мб во флешку 8мб
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 10:10
флешка родная.... там как то надо дамп со смещением поерзать или что???? Нашел старые версии 4 мегабайтные под эту мать но проблема не ушла... помойму me уже новый а я шью старым...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 10:23
это где Вы там такой нашли? вот что лежит на сайте
пс. если Вы скачали самый свежий - это екзешник, который шьется из-под винды. его сразу шить нельзя. у него неправильный объем и тип файла. с конца обрезаете 4096 кб и шейте.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 10:30
Странно теперь да вижу что все верно... а я качал с англоязычного MSI там 8 мб было... поэтому и удивился. Теперь просто его прошить и все получается резать саму прошвку не надо *.P40 которая???
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 10:34
Упс, неправильно прочитал. Первая версия 4 метра весит
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 10:37
да, .P40 можно шить не обрезая.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 10:52
Прошил мать перестала выключаться и со всеми процами заработала, но на экране ничего... Не может быть такого что вшили последнею а ME старый или тут все в биосе??? Странно. Не поднимается напряжение видео GFX.
Сбросил перемычку опять 25... с новыми процами пищит и выключается, со старыми не пищит и выключается 7-8 сек...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 11:11
забейте пока на GFX.
на каком пост коде затык? как пищит? напряжения на памяти ВСЕ есть?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 11:16
Да я примерный поверсиквенс представляю все как... займусь чуть позже поплотнее, но мне кажется дело в прошивке. на старых процах молчит и ребутиться через 10 сек и так по кругу. На новых иви которые пищит спикер как будто опертивки нет. Все напруги в норме при беглом тыканье... Более поздней может прошить или нет разницы и ME в норме. PCI-E Ex нет нет посткарты...
 Заголовок сообщения: Re: MSI h61m-p22(b3) ms7680-ver 5.1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 18:30
viewtopic.php?f=237&t=18894
Смотрите здесь делят пополам так потом и ещё пополам и того уже прошивка занимает я так понимаю 2 мб?? Или я что то не так понял с ме 7 и 8 версией...
Материнка завелась на второй половинке... вообщем что то непонятное... в плане понятно, что видать кто то шил и ME 8 была а в первой половинке 7ая... хрен пойми... с горем пополам завел. Спс всем...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания процессора материнская плата Ms-7788 ver: 2.0 (H61M-P22(g3)
geka123
22 окт 2023, 11:39
geka123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cрочно нужен дамп биоса на (MSI H61M P22 G3)
в форуме MSI
4sawxt
04 янв 2025, 08:37
4sawxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon G2411 ошибка P22 (проблема со сканером)
Sveterkom
01 май 2021, 19:17
Merlin0629 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi h61m-P20_платформа ms7788 ver 1. 0
в форуме MSI
Line_power1
12
4643
21 сен 2017, 19:04
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких
в форуме MSI
vova_w810i
14
13919
19 сен 2017, 08:21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
