Текущее время: 21 май 2024, 00:10
dak20
Заголовок сообщения: MSI h61m-p22(b3) ms7680-ver 5.1 Добавлено: 02 июл 2020, 10:58 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
MSI h61m-p22(b3) ms7680-ver 5.1 - плата Ребят помогите, запутался. Надо прошить биос... На офф... сайте 8 мегабайтные rom. Флешка 4 мегабайтная. Есть ли разница какой шить и какая связь с ME? Где достать 4 мегабайтный? https://ru.msi.com/Motherboard/support/H61MP22_B3
dak20
Заголовок сообщения: Re: MSI h61m-p22(b3) ms7680-ver 5.1 Добавлено: 02 июл 2020, 11:10 |
bojfriend писал(а): флешка не родная, возможно... как вариант можете два раза подряд записать биос 4мб во флешку 8мб флешка родная.... там как то надо дамп со смещением поерзать или что???? Нашел старые версии 4 мегабайтные под эту мать но проблема не ушла... помойму me уже новый а я шью старым...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI h61m-p22(b3) ms7680-ver 5.1 Добавлено: 02 июл 2020, 11:23 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
dak20 писал(а): На офф... сайте 8 мегабайтные rom. это где Вы там такой нашли? вот что лежит на сайте пс. если Вы скачали самый свежий - это екзешник, который шьется из-под винды. его сразу шить нельзя. у него неправильный объем и тип файла. с конца обрезаете 4096 кб и шейте.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI h61m-p22(b3) ms7680-ver 5.1 Добавлено: 02 июл 2020, 11:37 |
dak20 писал(а): Теперь просто его прошить и все получается резать саму прошвку не надо *.P40 которая???
да, .P40 можно шить не обрезая.
dak20
Заголовок сообщения: Re: MSI h61m-p22(b3) ms7680-ver 5.1 Добавлено: 02 июл 2020, 11:52 |
aleksros писал(а): да, .P40 можно шить не обрезая.
Прошил мать перестала выключаться и со всеми процами заработала, но на экране ничего... Не может быть такого что вшили последнею а ME старый или тут все в биосе??? Странно. Не поднимается напряжение видео GFX. Сбросил перемычку опять 25... с новыми процами пищит и выключается, со старыми не пищит и выключается 7-8 сек...
dak20
Заголовок сообщения: Re: MSI h61m-p22(b3) ms7680-ver 5.1 Добавлено: 02 июл 2020, 12:16 |
aleksros писал(а): забейте пока на GFX. на каком пост коде затык? как пищит? напряжения на памяти ВСЕ есть? Да я примерный поверсиквенс представляю все как... займусь чуть позже поплотнее, но мне кажется дело в прошивке. на старых процах молчит и ребутиться через 10 сек и так по кругу. На новых иви которые пищит спикер как будто опертивки нет. Все напруги в норме при беглом тыканье... Более поздней может прошить или нет разницы и ME в норме. PCI-E Ex нет нет посткарты...
dak20
Заголовок сообщения: Re: MSI h61m-p22(b3) ms7680-ver 5.1 [РЕШЕНО] Добавлено: 02 июл 2020, 19:30 |
viewtopic.php?f=237&t=18894Смотрите здесь делят пополам так потом и ещё пополам и того уже прошивка занимает я так понимаю 2 мб?? Или я что то не так понял с ме 7 и 8 версией... Материнка завелась на второй половинке... вообщем что то непонятное... в плане понятно, что видать кто то шил и ME 8 была а в первой половинке 7ая... хрен пойми... с горем пополам завел. Спс всем...
