Текущее время: 21 ноя 2024, 22:22
 Заголовок сообщения: GL702Z (gl702zc rev2.1) Залит, нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 13:29
Всем привет, имеется данный ноут, на десктопном процессоре ryzen5 1600 и с видео 215-0910018. Изначально не включался совсем, было залитие, точечное прямо на шим озу, в результате чего пробило верхний ключ по питанию памяти, и как итог память и проц (скорее всего контроллер памяти) под замену. Заменил шим, заменил ключи, память и проц. Появился старт, потребление от блока меняется, но картинки нет. Напряжения все поднимаюся, пробовал прошить биос - без результата. На плате имеется 15-ти контактный разъем jdebug 2, может кто подскажет его распиновку, хочу посткарту подпаять посмотреть что там происходит. Также замерял сопротивление на восстанавливаемой цепи питания озу: там 24 Ома, это с установленным процом и озу, без проца там 220Ом. Вобщем у самого мыслей пока нет, надеюсь на любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: GL702Z (gl702zc rev2.1) Залит, нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 15:33
проверял мулт ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 15:53
JDEBUG2 не тот порт, ищите второй, должен быть 12ти контактный, там по идее стандартная распиновка Асус
Платы такой под рукой нет, но если не ошибаюсь возле разъема подключения жесткого диска находится
Распиновку прикрепляю
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 16:46
Есть 3 варианта keybord SIP. fen!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 16:59
ElexxIR
спасибо, нашел jdebug1, 12 контактов, припаял пост карту, в итоге останавливается на посте E6, перед этим пробегает достаточно много постов, кто подскажет что означает пост E6?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 17:17
Есть приложение под андроид , так и называется "Post Code" , им пользуюсь
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 19:06
E6 по процу, ставили такой же 1600й?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 13:48
Есть приложение под андроид , так и называется "Post Code" , им пользуюсь !
можете отправить link?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 13:34
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.droidarea.bios_post_codes_ru
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 14:07
:co_ol: спасибо
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 16:05
ElexxIR
проц подкидывал точно такой же, брался в ситилинке
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 19:59
выдал без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702ZC (GL702ZC rev2.1) прогар в ir3567b
sash1234
1980
03 ноя 2020, 16:24
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL702Z (GL702ZC) Не включается, пульсируют 3.3v, 5v
uneasy
21 дек 2020, 22:39
uneasy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL702Z (GL702ZC REV/ 2.1) Помогите узнать маркировку что бы заказать.
Maks_rehayhyider
13
1674
12 май 2021, 21:14
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL702ZC (GL702ZC rev. 2.1) Не регулируется скорость вращения вентиляторов, всегда на максимуме
Anderer
19 ноя 2019, 17:33
Anderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL702ZC (GL702ZC rev. 2.1) Вращает кулера на максимуме
Neadekvaten
2925
24 дек 2019, 15:35
Aniev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dinns, Saxet и гости: 105
