Текущее время: 21 ноя 2024, 22:45
Joke®
Заголовок сообщения: GL702Z (gl702zc rev2.1) Залит, нет изображения Добавлено: 02 июл 2020, 13:29 |
Сообщения: 181 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем привет, имеется данный ноут, на десктопном процессоре ryzen5 1600 и с видео 215-0910018. Изначально не включался совсем, было залитие, точечное прямо на шим озу, в результате чего пробило верхний ключ по питанию памяти, и как итог память и проц (скорее всего контроллер памяти) под замену. Заменил шим, заменил ключи, память и проц. Появился старт, потребление от блока меняется, но картинки нет. Напряжения все поднимаюся, пробовал прошить биос - без результата. На плате имеется 15-ти контактный разъем jdebug 2, может кто подскажет его распиновку, хочу посткарту подпаять посмотреть что там происходит. Также замерял сопротивление на восстанавливаемой цепи питания озу: там 24 Ома, это с установленным процом и озу, без проца там 220Ом. Вобщем у самого мыслей пока нет, надеюсь на любую помощь.
ElexxIR
Заголовок сообщения: Re: GL702Z (gl702zc rev2.1) Залит, нет изображения Добавлено: 02 июл 2020, 15:53 |
Сообщения: 50 Откуда: Симферополь
JDEBUG2 не тот порт, ищите второй, должен быть 12ти контактный, там по идее стандартная распиновка Асус Платы такой под рукой нет, но если не ошибаюсь возле разъема подключения жесткого диска находится Распиновку прикрепляю
