Текущее время: 29 июн 2024, 06:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 (LA8711P REV 1.0) Нет VCCSAP 0.935VP Добавлено: 23 июн 2020, 14:34 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
rcm писал(а): На мульт приходит высокий уровень LID_SW# но не выходит EC_LID_OUT# Это как на кнопку ответка? Не, эти два сигнала не имеют общего ничего.
rcm
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 (LA8711P REV 1.0) Нет VCCSAP 0.935VP Добавлено: 23 июн 2020, 22:53 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65
Сообщения: 300 Откуда: ПТЗ
leopold1112 писал(а): Это как на кнопку ответка? Не, эти два сигнала не имеют общего ничего. Шо вы такое ховорите? LID это крышка.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 (LA8711P REV 1.0) Нет VCCSAP 0.935VP Добавлено: 02 июл 2020, 10:03 |
rcm писал(а): Должно вроде быть порячядка 1.4V. откуда такая уверенность? rcm писал(а): ADP_ID_adapter_id_voltages.png Для каких ноутбуков таблица?
rcm
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 (LA8711P REV 1.0) Нет VCCSAP 0.935VP Добавлено: 02 июл 2020, 19:03 |
siberian писал(а): Для каких ноутбуков таблица? для Lenovo.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 (LA8711P REV 1.0) Нет VCCSAP 0.935VP Добавлено: 02 июл 2020, 19:11 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
rcm писал(а): для Lenovo. а какое отношение это имеет к НР? rcm писал(а): ADP_ID 0.47V это нормально? 65W/383K - 0.499V
rcm
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 (LA8711P REV 1.0) Нет VCCSAP 0.935VP Добавлено: 02 июл 2020, 21:31 |
siberian писал(а): Определись, какие напряжения поднимаются на плате, а какие нет
Все поднимаются кроме тех которые должны быть после Board->PCH PWROK EC должен выдать PWROK, без этого не будет Vcore. Но условия выдачи PWROK мне неизвестны. Это делает EC. Мало ли что ему может не понравиться... Также непонятна схема H_PROCHOT# и H_PROCHOT#_ECH_PROCHOT# PQ4 1v H_PROCHOT#_EC EC 3.3v Это же инвертор. Вот пример такого же инвертора на SYSON -> SYSON#. Или лыжи не едут, или я тормознутый. Это как так то? ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 11 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): а какое отношение это имеет к НР? Так я не знаю имеет или нет. Может придерживаются общего стандарта. Потому и спрашиваю. Также хотелось бы понять: Чем отличается ADP_ID (V) от Detection voltage? В таблице они разные.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 (LA8711P REV 1.0) Нет VCCSAP 0.935VP Добавлено: 03 июл 2020, 11:00 |
rcm писал(а): Все поднимаются кроме вот и напиши какие конкретно не поднимаются... rcm писал(а): H_PROCHOT# PQ4 1v H_PROCHOT#_EC EC 3.3v Это же инвертор. инвертор, если source подключен напрямую к gnd как на схеме, но кто сказал, что схема rev:0.1 совпадает с платой? rcm писал(а): Может придерживаются общего стандарта. придерживаются своего, внутрифирменного стандарта. Про эту таблицу забудь - для НР всё совсем по другому rcm писал(а): условия выдачи PWROK мне неизвестны. Это делает EC. Мало ли что ему может не понравиться... например отсутствие SA_PGOOD
rcm
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 (LA8711P REV 1.0) Нет VCCSAP 0.935VP Добавлено: 03 июл 2020, 11:58 |
siberian писал(а): например отсутствие SA_PGOOD Да, действительно. Напряжение 1.05 есть а пгуда нет. Посмотрим... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- siberian писал(а): инвертор, если source подключен напрямую к gnd как на схеме, но кто сказал, что схема rev:0.1 совпадает с платой? Просто логика непонятна - если инвертный инвертировать, то будет нормальный. Но оба сигнала инвертные. Ревизия то тут причём?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 (LA8711P REV 1.0) Нет VCCSAP 0.935VP Добавлено: 03 июл 2020, 20:35 |
rcm писал(а): Просто логика непонятна H_PROCHOT# активный низкий уровень H_PROCHOT#_EC нет решетки в конце - активный высокий уровень rcm писал(а): Ревизия то тут причём? а при том, что если бы Sourse Q4 был подключен к GND как на схеме, то на Drain по любому был бы 0 сам же пишешь - инвертор...
rcm
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 (LA8711P REV 1.0) Нет VCCSAP 0.935VP Добавлено: 03 июл 2020, 22:52 |
siberian писал(а): H_PROCHOT#_EC нет решетки в конце - активный высокий уровень ааааа... понятно... Только не понятно почему из компаратора тоже выходит инверcный сигнал. Я так понимаю он должен просадить H_PROCHOT#_EC в 0 когда превышение входящего уровня. Или наоборот перестать просаживать H_PROCHOT#_EC? Мульт получается не просаживает H_PROCHOT#_EC? Нет PM_DRAM_PWRGD, однако вольтаж памяти в норме. PM_DRAM_PWRGD выдаёт PCH ( DRAMPWROK pin), после того как получает от платы (EC) PWROK (PCH_PWROK). Далее он идёт через сумматор UC2 с SYS_PWROK и выходит PM_SYS_PWRGD_BUF который идёт на процессор. ( +1.5V_CPU_VDDQ - Есть. ) А проц должен выставить VID1 (=0v) VID0 (=0v) на PU601 (EN присутствует) Только после этого PU601 выдаст SA_PGOOD в мульт. Остаётся вопрос: 1. ADP_I (7й пин BQ24738 IOUT) почему 0.04V? Это вообще нормально?ACOK 3.34v Итак: мульт не выдаёт PCH_PWROK. Инетересно почему? (sa_pgood как видно не причём)
rcm
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 (LA8711P REV 1.0) Нет VCCSAP 0.935VP Добавлено: 04 июл 2020, 09:15 |
Ой, извиняюсь.. Тупанул хехехехе... при VCCSA_VID0 = 0v VCCSA_VID1 = 0v EN 3.3V VIN 5V Уже должно появиться 0.9V значит шимка неисправна? При вставленном проце сопр VCCSA_SENSE -> +VCCSAP (PR606 100) = 0.8 ом. Это нормально? VCCSAP->GND resistance 20ohm
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 (LA8711P REV 1.0) Нет VCCSAP 0.935VP Добавлено: 04 июл 2020, 19:17 |
rcm писал(а): При вставленном проце Сними процессор и посмотри, поднимется ли VCCSA
rcm
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 (LA8711P REV 1.0) Нет VCCSAP 0.935VP Добавлено: 05 июл 2020, 01:35 |
leopold1112 писал(а): Слов много написано, а про напряжения ничего не понятно. Открой схему и напиши сюда какие напряжения подымаются, например так: PL904 - 1.5VPCIEVP. И за коммутируемые не забываем. Все кроме VCCSAP. siberian писал(а): Сними процессор и посмотри, поднимется ли VCCSA А что бы ему с процессором не подниматься? VCCSAP->GND resistance = 20ohm Энабл и питание шим есть. VIDы по нулям, на выходе по дефолту должно быть 0.9v. Так написано в даташите на проц. Но напряжения нет. Без проца также нет. Резистор PR606 100 ом наверно для замеров дэльты напряжения. Шим неисправен вот и всё.
