Текущее время: 22 ноя 2024, 07:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: HP ENVY m6 (LA8711P REV 1.0) Нет VCCSAP 0.935VP
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 00:54
Помогите опознать элемент:
шимка
11 DM
T1G
У кого есть схема на REV 0.2 или REV 1.0 прошу поделиться!
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 (LA8711P REV 1.0) Нет VCCSAP 0.935VP
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 07:49
Может SY8833BDBC ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 19:51
На мульт приходит высокий уровень LID_SW# но не выходит EC_LID_OUT#
На нём 0.3В
Сопр пина к массе 1170 ом (замеры как есть, без снятия с платы)
Есть у кого power on sequence на такие платы?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 00:43
Посмотри в схемах от LA-8554P или LA-8661P.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 05:50
Нет PCH_PWROK с мульта.
На хабе найдено.
1.1в, 1.8в, 3.3в, 5в.
Подскажите плиз условия формирования PCH_PWROK.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 20:43
Сопр EC_LID_OUT# к +3V_PCH порядка 600 ом.
Напряжение +3V_PCH присутствует.
На EC_LID_OUT# 0.3В.
Подозреваю мульт неисправен.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 14:34
Это как на кнопку ответка? Не, эти два сигнала не имеют общего ничего.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 22:53
Шо вы такое ховорите? :sh_ok:
LID это крышка. :-)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 09:19
Пришёл к выводу что 101 пин просаживается хабом.
Флешку UH2 прошил с чистым ME.
Не помогло.
Хаб буду менять.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 08:48
ADP_ID 0.47V это нормально?
Должно вроде быть порячядка 1.4V.
Чем отличается ADP_ID (V) от Detection voltage?
Также ADP_I = 0
Но такого же не может быть при включенной плате...
Чарджер BQ24738ARGRR барахлит?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 10:03
откуда такая уверенность?
rcm писал(а):
Для каких ноутбуков таблица?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 19:03
для Lenovo.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 19:11
rcm писал(а):
для Lenovo.
а какое отношение это имеет к НР?
65W/383K - 0.499V
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 19:27
A что ENVY m6 сейчас Lenovo стали делать? Да и для Lenovo содержание таблицы сомнительно - по крайней мере для БП 45W и 65W я знаю номиналы встроенных резисторов и они не соответствуют табличным...
Для НР встроенные резисторы измеряются сотнями кОм.
Вообще ты полез не в ту сторону. Определись, какие напряжения поднимаются на плате, а какие нет
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 21:31
Все поднимаются кроме тех которые должны быть после Board->PCH PWROK
EC должен выдать PWROK, без этого не будет Vcore.
Но условия выдачи PWROK мне неизвестны.
Это делает EC. Мало ли что ему может не понравиться...
Также непонятна схема
H_PROCHOT# и H_PROCHOT#_EC
H_PROCHOT# PQ4 1v
H_PROCHOT#_EC EC 3.3v
Это же инвертор.
Вот пример такого же инвертора на SYSON -> SYSON#.
Или лыжи не едут, или я тормознутый.
Это как так то?
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 11 секунд: ----------
Так я не знаю имеет или нет. Может придерживаются общего стандарта.
Потому и спрашиваю.
Также хотелось бы понять:
В таблице они разные.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 11:00
вот и напиши какие конкретно не поднимаются...
rcm писал(а):
H_PROCHOT# PQ4 1v
Это же инвертор.
инвертор, если source подключен напрямую к gnd как на схеме, но кто сказал, что схема rev:0.1 совпадает с платой?
придерживаются своего, внутрифирменного стандарта. Про эту таблицу забудь - для НР всё совсем по другому
rcm писал(а):
условия выдачи PWROK мне неизвестны. Это делает EC. Мало ли что ему может не понравиться...
например отсутствие SA_PGOOD
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 11:58
Да, действительно.
Напряжение 1.05 есть а пгуда нет.
Посмотрим...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
Просто логика непонятна - если инвертный инвертировать, то будет нормальный.
Но оба сигнала инвертные.
Ревизия то тут причём?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 20:35
H_PROCHOT# активный низкий уровень
H_PROCHOT#_EC нет решетки в конце - активный высокий уровень
а при том, что если бы Sourse Q4 был подключен к GND как на схеме, то на Drain по любому был бы 0 сам же пишешь - инвертор...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 22:52
ааааа... понятно...
Только не понятно почему из компаратора тоже выходит инверcный сигнал.
Я так понимаю он должен просадить H_PROCHOT#_EC в 0 когда превышение входящего уровня. Или наоборот перестать просаживать H_PROCHOT#_EC?
Мульт получается не просаживает H_PROCHOT#_EC?
Нет PM_DRAM_PWRGD, однако вольтаж памяти в норме.
PM_DRAM_PWRGD выдаёт PCH ( DRAMPWROK pin), после того как получает от платы (EC) PWROK (PCH_PWROK).
Далее он идёт через сумматор UC2 с SYS_PWROK и выходит
PM_SYS_PWRGD_BUF
который идёт на процессор.
( +1.5V_CPU_VDDQ - Есть. )
А проц должен выставить
VID1 (=0v)
VID0 (=0v)
на PU601
(EN присутствует)
Только после этого
PU601 выдаст SA_PGOOD в мульт.
Остаётся вопрос:
1. ADP_I (7й пин BQ24738 IOUT) почему 0.04V? Это вообще нормально?
ACOK 3.34v
Итак: мульт не выдаёт PCH_PWROK.
Инетересно почему? (sa_pgood как видно не причём)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 09:15
Ой, извиняюсь..
Тупанул хехехехе... :-)
при
VCCSA_VID0 = 0v
VCCSA_VID1 = 0v
EN 3.3V
VIN 5V
Уже должно появиться 0.9V
значит шимка неисправна?
При вставленном проце сопр VCCSA_SENSE -> +VCCSAP (PR606 100) = 0.8 ом.
Это нормально?
VCCSAP->GND resistance 20ohm
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 14:58
Слов много написано, а про напряжения ничего не понятно. Открой схему и напиши сюда какие напряжения подымаются, например так: PL904 - 1.5VPCIEVP. И за коммутируемые не забываем.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 19:17
Сними процессор и посмотри, поднимется ли VCCSA
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 01:35
Все кроме VCCSAP.
А что бы ему с процессором не подниматься?
VCCSAP->GND resistance = 20ohm
Энабл и питание шим есть. VIDы по нулям, на выходе по дефолту должно быть 0.9v.
Так написано в даташите на проц.
Но напряжения нет.
Без проца также нет.
Резистор PR606 100 ом наверно для замеров дэльты напряжения.
Шим неисправен вот и всё.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 10:21
Ну так продолжай мусолить тему дальше....
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 23:47
шимку заменил питание появилось.
Но EC_LIDSW_OUT# всёравно просаживается до 0.3в.
Похоже хаб неисправен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6 (LA8711P) Не включается
freestuff49
4876
18 янв 2018, 13:28
Alex_Rarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (LA-6901P) Выгорает ключ по питанию VCCSAP
wENDiG0
28 июн 2021, 10:19
wENDiG0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1154sr (Compal LA8711p) Не запускается
Romchik
2586
01 мар 2017, 19:57
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy envy 15 1067nr (DA0SP7MBCE0 rev e) Хаотичные ошибки при загрузке
punkt87
18 апр 2021, 22:11
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
