Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: asus x555 (x555sj v2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 18:41
всем доброго дня. имеется ноут x555sj при подключение зарядки идет в кз. греется pu8701 он же 2n он же richtek 8249c при замерах psl8702 проседает вместо 3v появляется 0.8v pc8707 вместо 5V тишина полная. если не сложно пните немножко или кусочек схемы дайте ac bat 18.3 тоже возле ричтека присутствует ((( ище на pl8401 подозрительно низкое сопротивление около 3 ом так же на pl8701 по 3 вольтам тоже очень низкое сопротивление 5 ом.
 Заголовок сообщения: Re: asus x555 (x555sj v2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 18:55
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
схемы нет, есть репаир гайд
по нему большая часть понятна
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 19:56
По найду и смотрел 3 и 5 вольта появляются после ричтека я его менял вот только напруги эти так и не появились
---------- Добавлено спустя 29 минут 29 секунд: ----------
Подал на psl8702 3 вольта греется мульт. Походу это мульту гайки и он в КЗ. ???? Как проверить не выпаивая мульт ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 21:17
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
вероятно выпаяв и впаяв живой
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 21:58
А я думаю все же попробовать отпаять ногу по которой на него приходит питание ну на крайняк полностью его снять и посмотреть появятся ли на шимке 3 и 5 вольт
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 23:47
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
да конечно
или пару ног
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 03:02
Если мульт греется по трем вольтам, какой смысл поднимать какие то ноги? Это же не силовая часть, а исключительно логика.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 07:27
Логично). Мульт снял КЗ по 3.3 вольтам пропало на шимке теперь есть 3.3в мульт новый заказал. Вот только смущает меня ещё одно место с КЗ. Прикладываю картинку .Изображение при снятом мульте. мосфеты которые там стояли живые проверил.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 07:53
Разорвите перемычку, что выше дроселя и померяйте с обоих сторон.
Где кз. туда лбп.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 08:07
ну судя по бордвью то pq8703 ноги 1,2,3 сидят на земле и логично что там показало кз а вот если на 5 ногу подаю 3в то греется pu8401 снял его и на дроселе pl8701 теперь 70 ом вроди как маловато а на дроселе pl8401 около 4 ом это все со снятой pu8401 она с маркировкой uP9021p. (изначально на ноуте была надутая батарея очень надутая после чего он собственно и потух ). при разорванной перемычке на дроселе более 100к норм . значит дело где-то там дальше. вот только куда теперь и сколько подать что б нагрелось.((
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 09:23
на разорванной перемычке, где низкое сопротивление подать с лбп.
Что приведет вас к PU8701 я думаю.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 10:32
вообщем на шимке 3.3 и 5 вольт есть дальше думаю без мульта остальное не поднимется хотя и не понятно без мульта подключаю потребление есть в 250 милиампер и греется все там же в раене дроселей 3 и 5 вольт потом пропадает потребление и после повторного включения потребления нет. как плата полечит немного потом снова включаю и снова греется и снова потребление. вообще меня уже этот момент загнал в тупик . может такое быть из-за отсутствующего мульта
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 15:27
Включаем со снятой pu8401 ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 19:26
Со снятой не включал из снятого только мульт я думаю снятый мульт не должен навредить или я ошибаюсь??? Ещё паралельно вопрос если разомкнуть цепь выше дросселя 3 вольта в таком состоянии включать можно дабы проверить будет ли КЗ. Вопрос может ламерский но навредить не охота
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 21:32
Мульт отвечает за порядок поднятия сигналов и напряжений. Навредит или нет при его снятии - сложный вопрос. Я так никогда не делал. Выше дросселя некорректное выражение. Есть ДО и посля ДРОССЕЛЯ. Можно с одной стороны поднять его.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 12:52
вообщем странно поставил мульт разомкнул по 3 и 5 вольтам перемычки над дроселями кз небыло. пошел покурить снова подключаю плату в том же состоянии и снова кз и снова калится шим кп уже аж бесит. вообщем посмотрел где еще кз было раньше там оно и осталось но оно вроди как отключено было по линии 1.8 в разомкнул перемычку pj8406 и кз на дроселе pl8401 пропало на перемычке кз в сторону противоположную от дроселя. куда дальше копать хз
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 44 секунды: ----------
up9021p может кто подскажет даташит на эту шим греется и по замерам думаю она в кз
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 23:56
Нет не навредить.
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Нету даташит для него
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 06:18
Посмотри сопротивление по вторичным линиям питания,
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 17:02
принесли данный ноут подскажите такой момент может туплю. есть бордвью в нем не подписаны номиналы. как узнать номинал
вот например так подписаны элементы PC8926 NBS_C0402_H22_000S и резюк PR8930 NBS_R0402_H16_000S (H16_000S) это какое то зашифрованое универсальное значение элемента ???
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 09:53
В бордвью может и вообще не указывать номиналы элементов,может частично.В вашем варианте это только позиционое значение
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 10:09
ни чего там не зашифровано. берете борд с расширением .fz(если есть) на эту платформу есть и пользуетесь. то что там не подписано не установлено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555 (x555sj) помогите опознать элементы
klopodav
28 сен 2018, 18:24
klopodav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555 (X555SJ Rev.2.0) выключается рандомно
Savenko94
20
5454
16 янв 2019, 20:13
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (Asus X555SJ REV2.0) нет 3.3V на жестком диске
bicmark
20 дек 2017, 19:30
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (Asus X555SJ rev 2.0) Плата не стартует, дежурка присутствует
Vistem
4653
11 окт 2020, 02:49
Vistem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555SJ (Asus X555SJ Rev 2.0) Как переделать на UMA ?
Dimasik
13
4263
02 июн 2021, 15:40
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, Google [Bot], ka1niks и гости: 161
