Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus x555 (x555sj v2.0) не включается |
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: asus x555 (x555sj v2.0) не включается  Добавлено: 03 июл 2020, 18:55 |
| Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
stream3k писал(а): или кусочек схемы дайте схемы нет, есть репаир гайд по нему большая часть понятна
stream3k
Заголовок сообщения: Re: asus x555 (x555sj v2.0) не включается  Добавлено: 04 июл 2020, 19:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 июн 2014, 17:21 Наличности на руках: 46.12
Сообщения: 64 Откуда: Kiev
leopold1112 писал(а): Включаем со снятой pu8401 ? Со снятой не включал из снятого только мульт я думаю снятый мульт не должен навредить или я ошибаюсь??? Ещё паралельно вопрос если разомкнуть цепь выше дросселя 3 вольта в таком состоянии включать можно дабы проверить будет ли КЗ. Вопрос может ламерский но навредить не охота
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: asus x555 (x555sj v2.0) не включается |
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: asus x555 (x555sj v2.0) не включается  Добавлено: 09 июл 2020, 23:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 20:31 Наличности на руках: 140.10
Сообщения: 137 Откуда: Moskva
stream3k писал(а): снятый мульт не должен навредить или я ошибаюсь Нет не навредить. ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- stream3k писал(а): up9021p может кто подскажет даташит Нету даташит для него
kkv
Заголовок сообщения: Re: asus x555 (x555sj v2.0) не включается  Добавлено: 07 мар 2021, 10:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,984.11
Сообщения: 1696 Откуда: тольятти
stream3k писал(а): это какое то зашифрованое универсальное значение элемента ??? ни чего там не зашифровано. берете борд с расширением .fz(если есть) на эту платформу есть и пользуетесь. то что там не подписано не установлено.
