Текущее время: 21 ноя 2024, 23:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: iodd 2541 и SSD
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 20:58
Доброго времени суток, возникла такая проблема, уже много лет мне верой и правдой служит IODD 2541 и на днях решил его побаловать и вместо HDD поставить в него SSD Samsung 860 на 250 Гб, но он нивкакую не хочет его определять, пробовал и форматировать через консоль и как обычно форматировать из Диспетчера дисков, ошибка одна и та-же 1St Partition, прошивку обновил на новую, тот же эффект, переставляю HDD и всё работает, помогите советом, может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: iodd 2541 и SSD
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 16:02
Скорее себя...
http://ru.iodd.kr/wiki/index.php/IODD-2541
https://mysku.me/blog/usa-stores/56802.html
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 16:58
Тоже верно, видел статью про тестирование, но вот в том и вопрос, что он не видит образы, как HDD он спокойно монтируется тут даже без вопросов, а вот как ISO эмулятор нет и инфы по этому поводу я не нашёл...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 17:25
Все расписано, папка с файлами должна иметь название _ISO, а в ней лежать ваши файлы .iso.
http://en.iodd.kr/wiki/index.php/IODD-2541
Прочтите внимательно и сделайте.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 19:36
Да у меня это далеко не первое устройство, я начал пользоваться ими уже очень давно, причем не IODD,а ещё от ZALMAN моделью VE200 (которая была с mini USB разъемом), это все в курсе, форматировать как тоже знаю, но он не заводится никак с SSD, хотя те-же операции делаю с HDD и все работает как положено, потому никак не могу понять магию. Само собой на ограничение .ISO образов в папке и на то, что нужно создавать папку _ISO я знаю,а так-же про типы прошивок под разные системы, моя коробка прошита под NTFS.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 19:44
Может прошивку следует сменить. Упоминается IODD2541 - 69_B04, 79_B04 or later
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 22:02
Прошивку последнюю заливал, она выше чем указанная, попробую ещё раз прошиться...я вот думал сменить файловую систему, но ограничение FAT32 в 4 Гб совсем не радует....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 01:30
https://www.ronnutter.com/how-to-create ... smarthome/
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 18:42
mia
Это так-же ничего не объясняет, я на всякий случай повторю проблему: SSD не определяется в коробке, как бы я его не форматировал, прошивка стоит под NTFS и самая последняя, при этом HDD определяется нормально. С созданием образов и их загрузкой в устройство у меня никаких проблем нет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 19:37
В каких ОС пробовали? Кабель какой длины ? USB 2.0 или 3.0 ? Внутри компьютера по SATA работает ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 21:29
Пробовал в Win 10 Pro x64 из консоли и из менеджера дисков
Пробовал в Win 7 х64 на работе из консоли, из менеджера дисков.
С двумя разными HDD форматированными из-под 10 работает стабильно (папка с образами просто перекидывалась из компьютера на харды), на SSD пробовал и новую папку создавать и скидывать готовую, итог один 1St partition и все, сдвигов нет. Прошивку через кнопку обновил до последней. Каждую манипуляцию со всеми дисками делал начисто, сносил все разделы до неразмеченной области и заново создавал "Простой раздел". У большинства судя по топикам все завелось из коробки, а тут почему-то не хочет...попробую ещё в понедельник вкинуть в него SSD от Kingston'a, но думаю эффект будет тот-же...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 01:17
http://stefantsov.ru/blog/ve400-error/
https://sysadmin.ru/articles/zalman-zm- ... rtition-ee
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 17:27
Я так и делаю всегда из Управления дисками, тут пробовал даже через консоль делать в обеих системах и не помогло, да и 7 не умеет в GPT....но спасибо за помощь, буду пробовать ковырять тогда дальше...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 12:08
UPD!
В общем занятная штука, Samsung'и не принимает никакие, ни Pro ни Evo версии, как бы я их не форматировал, вот совсем не хочет. Зато на днях достался трофей в виде Kingston A400 на 240 и 490 ГБ и он после стандартной разметки через Диспетчер дисков определился и увидел все образы, тут-же попробовал ещё раз через диспетчер удалить и пересоздать раздел на Samsung'e EVO, но результат тот-же, видимо какая-то несовместимость в SSD Samsung с моей версией VE400
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 11:00
Скорее связано с контроллерами, у Самсунга свой какой-то стоит. Будем знать.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 00:21
Сам пользуюсь аналогичным с crucial bx 500 с хдд переносил клоном через акронис тру имэдж
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 16:40
Может сравнить тот же Kingston и Samsung ,что они по АТА отдают оба и какие различия.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 14:51
Поставил в iodd 2541 ssd самсунг 870(qvo) на террабайт,все без проблем работает.Прошивка 2541_01_086_N
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IODD 2541
Riddick
11 янв 2020, 13:24
Riddick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iodd 2532
Maeyster
13 ноя 2019, 20:49
Maeyster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю не рабочие платы Asus UX31-32, ssd на zenboook, msata ssd 128-256.
в форуме Куплю | Buy
patriot
22 окт 2015, 02:22
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
9016
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PCIe SSD (разные платформы) Программная неисправность 2х SSD 512Мб Samsung
в форуме Apple
Danilabl
12
14025
17 апр 2019, 19:05
badcode Перейти к последнему сообщению
