Текущее время: 16 ноя 2026, 06:31
| Автор |
klokol
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437) не поднимается питание процессора.  Добавлено: 03 июл 2020, 20:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 14:53 Наличности на руках: 363.59
Сообщения: 384 Откуда: Киев, Украина
Нет запуска. Сейчас все напряжения на плате поднимаются на долю секунды и падают. На катушках питания процессора (L7310, L7320) никакого шевеления нет. Сопротивление на этих катушках около 40 Ом, что вроде как норма. CPUVR_PWM1,CPUVR_PWM2 и CPUVR_FCCM на долю секунды есть шим-сигнал. На выходах PHASE U7310 и U7320 ничего нет. На затворах верхних ключей (q7310 и q7320) в момент включения есть небольшая волна величиной около 50мкВ. На затворах нижних ключей ничего нет. U7310 и U7320 менял на заведомо исправные. Честно говоря, уже в тупике. Нужна помощь. Что мешает запуску питания процессора и как это найти?
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437) не поднимается питание процессора. |
MoneyBot
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) не поднимается питание процессора.  Добавлено: 06 июл 2020, 13:32 |
| Начинающий |
Пришёл с кучей проблем. точно подробности не помню, т.к. уже больше недели лежит. Помню, что восстановил несколько вторичных напряжений. Поменял мульт. Сейчас все напряжения поднимаются на доли секунды, кроме питания процессора. SMC_CPU_ISENSE - маленький всплеск около 50мВ. НА U5540 никаких шевелений нет, кроме питания и на CPUVR_ISUM_IOUT есть всплеск 50мВ. Резисторы R5540-R5548 прверил, все живые.
На биосе 2,5,6 есть пару импульсов. Но т.к. большинство напряжений поднимаются на долю секунды, то может из-за этого только пару импульсов и проскакивает.
Ещё наблюдение. Напряжение PP3v3_S0 поднимается на 260мс и затем падает а потом, где-то через 5с происходит второй всплеск, более короткий на 20мс. Т.е. повторный автостарт платы.
В тупике уже.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) не поднимается питание процессора.  Добавлено: 06 июл 2020, 14:57 |
| Инженер |
klokol писал(а): Поменял мульт Сброс делали?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) не поднимается питание процессора.  Добавлено: 06 июл 2020, 15:39 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
klokol писал(а): Что мешает запуску питания процессора и как это найти? EFI родной? МЕ чистили? Довольно зачастили кирпичики после обновлений яблочных. Очень похоже по симптомам чтения СПИ.
